查看: 38546|回复: 67
[求助] P2000好还是WX5100牛一点 游戏卡作图太卡啦。。
发表于 2019-7-17 08:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   QQ截图20190717082120.png 沙雕了 配了一个游戏显卡,,,预算有限 P2000好还是WX5100牛一点
发表于 2019-8-25 16:42:57 | 显示全部楼层
不同的工作类型对电脑的需求不一样,某些工作对显卡要求不高不代表别人的也是。比如做日用品造型的简单的产品用着流畅的很如果遇到带复杂花纹的产品显卡低端一点就幻灯片了。尤其我们主要做汽车件逆向的对显卡的要求就更高了。我们工作室都是自备电脑的。半个月前来了一个徒弟,他也没问我们以为做我们这个的处理器比较重要就配了个9900k,显卡却是1060。给他一个面积不大的汽车后杠扫描小平面体旋转缩放移动的时候只有20多帧,同个文件我i3 7100加 wx4100在UG10.0里面有120帧(1847及之后的版本多图形显示貌似有挺大优化能有200多帧)。手感完全没法比,严重影响工作效率。第二天他也买了一块wx4100,除了图里那几个支持多线程的操作比我的快多了,日常在小平面体上取线铺面什么的用起来和我的i3感觉不出什么区别。我们工作室已经有不少人换了专业卡,一块wx3100, 3块wx4100,一块wx5100,两块k620,一块k2200。虽然都是低端专业卡,但是比游戏卡强太多太多了,不装配整套原厂级别的模具零件平时产品建模也够用了。工作效率提高不是一点半点的。
26
论坛贡献
发表于 2019-8-24 13:31:42 | 显示全部楼层
w_y8266* 发表于 2019-7-26 19:04
专业卡没必要。核显 一样用,主要是CPU 固态
这个回答 不太专业
发表于 2019-8-19 09:46:51 | 显示全部楼层
说UG只要CPU是不专业的,UG/CATIA/PROE等工程软件都是OpenGL驱动,当打开比较大型装配图或者逆向做电云的时候专业显卡与游戏显卡实测(驱动主要基于directx)差别巨大,本人做设计公司的,几台电脑分别装有k2000、k2200、M2000,P2000,WX7000,总体来说丽台的显卡跟软件无缝驱动,也就是说没有死角,前面四个虽然价格有差别,实际使用一样快,哪怕是二手的也差不多。AMD的WX7100在线条的渲染上明显补足,但是如果关掉边线只采用面渲染的话比P4000都快,不过之只要是专业显卡都完爆游戏卡,(如果你平时只画个不带曲面的小零件那笔记本就够了)。另外Autodesk公司的产品但是基于DX开发的,所以什么3DMAX呀类型的建筑家具装修软件一定要买游戏卡,希望对你们有点帮助。
发表于 2019-8-18 09:16:13 | 显示全部楼层
这两个卡都半斤八两 , WX5100出的时候入手的  温度奇高,我还改了风扇。 相比较还是P2000更好点吧。 不过你不做渲染这两个都没用, 你自己买个GTX系列的卡  不是交智商税 ,买也要买 RTX2060 系列好啊。
发表于 2019-7-27 08:12:02 | 显示全部楼层
你画过图吗。专业卡没用。你玩个几百MB的。或者1G的数据试试。
24
发表于 2019-7-25 13:23:42 | 显示全部楼层
如果不搞渲染,建议用核显就可以。普通建模用专业卡没意义。CPU  内存, 固态好点就行
发表于 2019-7-17 08:40:13 | 显示全部楼层
这两个卡 wx5100  8G   丽台p2000 5G 实际体验没多大区别  价格也差不多  看你喜欢了
发表于 2019-7-17 09:02:51 | 显示全部楼层
可以4张1080Ti
发表于 2019-7-18 10:20:08 | 显示全部楼层
建议上丽台(LEADTEK) NVIDIA RTX8000 48GB包你够用(手动滑稽)
发表于 2019-7-21 04:19:44 | 显示全部楼层
WX5100对标的就是P2000,性能上P2000稍微好点,SPEC 12.1 1066TI跑分8.8帧,P2000跑分110多帧,WX5100 五六十帧(我忘记了,大概这个分),N卡游戏卡阉割了通用计算,UG最好不要用N卡游戏卡(原因之一是游戏卡的图形接口是DX9 11 12,恰巧UG图形接口用的是OpenGL)。
功耗上2个卡都差不多,不需要6P供电。
推荐P2000,鲁大师跑分11万多,工作之余还能玩市面上的主流网游,吃鸡 OW之类的。附一张游戏卡的专业项目跑分。
发表于 2019-7-21 04:27:39 | 显示全部楼层
更正一下,WX5100跑分有73帧,对标的是M2000。
发表于 2019-7-21 09:05:37 | 显示全部楼层
我台式机用的就是P2000 感觉还可以吧。主要看预算。 钱多可以上P4000 或者RTX 专业卡
发表于 2019-7-26 11:21:32 | 显示全部楼层
看你的装配体个数和复杂程度,专业显卡的话P4000和P5000好一些,自己在用4000,P2000没必要,和常规卡差别有限,还有你的CPU 内存 ,显卡到位,CPU 内存也同样需要升级
24
发表于 2019-7-26 19:04:05 | 显示全部楼层
zcgsky 发表于 2019-7-26 11:21
看你的装配体个数和复杂程度,专业显卡的话P4000和P5000好一些,自己在用4000,P2000没必要,和常规卡差别 ...
GMT+8, 2025-4-27 19:33
