查看: 2116|回复: 9
[求助] 请叶哥进来帮忙看一下是NX9.0的问题还是我等高设置的问题
发表于 2013-12-10 16:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图为什么会这样,同样的程式在7.0里面算刀路是好的,在9.0里面算出来就是这个样子,原图9.0版图档我已上传,大家帮忙看下是不是9.0的BUG还是我自己设置的原因,看在9.0里有没有办法解决掉这个问题。
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1rJ3jH
参考刀二粗也一样,怎么调精度也没用,都是这样。
参考刀附件:http://pan.baidu.com/s/1rJ3HB
发表于 2013-12-10 19:37:22 | 显示全部楼层
抽取体的所有面,然后用面再算就好了    ..也遇见过类似的问题
25
发表于 2013-12-10 20:20:05 | 显示全部楼层
路过,等高手解决
发表于 2013-12-11 09:58:45 | 显示全部楼层
等高加工时合并距离设置大点
发表于 2013-12-11 10:21:13 | 显示全部楼层
我计算的怎么好像没有呢?
A2288CV.zip(5.8MB)
发表于 2013-12-11 19:50:32 | 显示全部楼层
面有问题,抽取为一般B曲面再缝合成新的实体,用缝合的新实体作为加工部件做刀路就可以了。
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:32:02 | 显示全部楼层
接照你说的方法试过了,二粗还是那样
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:34:36 | 显示全部楼层
超越自我!!! 发表于 2013-12-11 10:21
我计算的怎么好像没有呢?
A2288CV.zip(5.8MB)
亲,你的刀路里有留0.2的余量,你试试不留余量?我按照你的程式不留余量试了还是那样
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:38:22 | 显示全部楼层
这个方法对等高有用,测试却实可以,但对二粗好像没有起作用,你试试第二个附件
24
发表于 2014-1-5 19:25:37 | 显示全部楼层
我下载了你的图档,刀路没问题。只是那个圆弧的部位刀路更密一些。你放大看。如果还有问题就是显卡有问题。
GMT+8, 2025-2-1 00:44
