查看: 4834|回复: 15
[已回复] 特殊坐标系输出问题
发表于 2019-7-11 10:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序段G00 G90 G15 H01 X0 Y0 M03 S1000;  其中G15 H01为坐标系指令必须一起输出, H01  H02 H03这样数值变化。   单一坐标系还正常,  如果我需要同把刀具不同坐标系怎么才能同时正确输出?  目前只能做到H01 H02 H03这样, 前面的G15如何同后面的H0几一同输出? 需要什么样的命令变量请指教!!!
518
9万
超级版主
发表于 2019-7-11 17:38:05 | 显示全部楼层
参考下面的教程即可
输出内容的语句略改一下就行
UG后处理实现多坐标系输出视频教程(G54-G59和G54.1 P1-P48)
http://www.ugsnx.com/thread-181181-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2019-7-11 14:59:26 | 显示全部楼层
扫我头像二维码,加我VX,后处理发给我,我给你加G15。
发表于 2019-7-11 15:04:03 | 显示全部楼层
OKUMA的
 楼主| 发表于 2019-7-11 15:23:15 | 显示全部楼层
除了坐标系其他非常完美了
 楼主| 发表于 2019-7-12 11:30:19 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2019-7-11 17:38
参考下面的教程即可
输出内容的语句略改一下就行
UG后处理实现多坐标系输出视频教程(G54-G59和G54.1 P1-P ...
谢谢梁大师! 这是个办法。 如果我想通过H01、H02、H03...的坐标系值来判定G15输出可以吗 无变化时输出一次G15 H0几,有变化时随变化同时输出。如:G15 H01、G15H02....需要什么样的命令?备注:同把刀具多坐标系情况。
点评
真搞不定可以出钱定制  发表于 2019-7-12 13:32
发表于 2019-7-12 16:29:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-12 16:45:30 | 显示全部楼层
gua133 发表于 2019-7-12 16:29
是不是如图的效果(G15 和 H)?这个是Fanuc后处理修改的,请忽略其他地方。
嗯 是这个意思  相同坐标系只输出一次 不会重复输出吧
点评
直接改最简单的了,真会改的话也不需要什么负数了完全可以修改一下语句就是,不会改就把G54.1 P替换成G15 H就是了,至于你说的相同坐标系只出现一次教程最后的就是你说的相同出现一次的,真把教程看完了吗?  发表于 2019-7-12 21:23
真是服了你,实在看不下去,发教程了还不懂,G54.1 P改为G15 H不是一样的,这脑子都转不过来吗,连着都转不过来的乖乖发红包吧  发表于 2019-7-12 21:19
发表于 2019-7-12 17:30:26 | 显示全部楼层
每个操作开始输出一次
 楼主| 发表于 2019-7-12 21:27:04 | 显示全部楼层
单独行输出我知道,我想它和与定位转速同行输出罢了
点评
说真的,不服你都不行,真把教程看完了吗?最后的方法不是放转速那一行吗?不是你要相同只输出一次吗?看都没看,试都不试,真是服  发表于 2019-7-13 00:38
GMT+8, 2025-3-10 08:51
