查看: 6256|回复: 3
[求助] UG10.0在生成刀路时出现内存访问违例
发表于 2019-7-10 19:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UG10.0编普通零件的倒角程序,选择多个面以后生成刀路就出现“内部错误,内存访问违例”情况,网上找的方法也用过了,还是不行,情况是偶尔发生,不是所有零件图都这样。哪位大神遇到过,帮忙解决一下?小弟不胜感激...
发表于 2019-7-11 08:14:01 | 显示全部楼层
一般我出现这样。。就关掉UG,,电脑重启下。。然后就好了
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:29:31 | 显示全部楼层
我只有那一把刀在生成刀路的时候会出现这种情况,重启电脑,关UG都试过了   没用
发表于 2021-5-25 16:27:14 | 显示全部楼层
我也是  无语了 我是计算到最后出现这种情况 别的子程序都没事
GMT+8, 2025-1-11 20:56
