查看: 7417|回复: 4
[求助] 在特征里修改装配下的某个零件密度,为什么选不了实体呢?
发表于 2019-7-9 07:11:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我原来一直用catia,第一次使用ug。很多问题都不了解,万望帮助解答,感激不尽。现遇到以下几个问题。
1. 打开一个较大装配体,我想分别计算装配下的各个零件的重量信息,是否可以分别赋予不同密度,并批量输出体积,面积等信息呢?
2. 对单一零件修改密度或添加材料时,是否需要进入装配模式,或者在过滤器选择实体呢? 我现在修改密度,在对象那无法选择实体。
发表于 2019-7-9 09:53:40 | 显示全部楼层
双击要选择的部件,就可以单独编辑了
 楼主| 发表于 2019-7-9 12:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
a2660507346 发表于 2019-7-9 09:53
双击要选择的部件,就可以单独编辑了
你好,谢谢你的答复。 还想麻烦请问一下,ug可以批量导出装配下的所有零件信息吗? 比如各个零件的体积,面积,重量,重心这些。
发表于 2019-7-9 14:38:41 | 显示全部楼层
sct819 发表于 2019-7-9 12:19
你好,谢谢你的答复。 还想麻烦请问一下,ug可以批量导出装配下的所有零件信息吗? 比如各个零件的体积, ...
部分属性可以在工程图零件明细表里输出
 楼主| 发表于 2019-7-11 07:23:53 来自手机 | 显示全部楼层
a2660507346 发表于 2019-7-9 14:38
部分属性可以在工程图零件明细表里输出
感谢您,可惜我不懂怎么输出工程图零件明细表
GMT+8, 2025-4-27 10:50
