查看: 4878|回复: 6
[图文教程] UG10.0自动明细栏代码
发表于 2019-7-8 14:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要的属性
系统图纸模板表格双击直接输入代码
批准
<W@APPROVER>
审核
<W@AUDITOR>
校对
<W@CHECKER>
部件名称
<W@DB_PART_NAME>
图号
<W@DB_PART_NO>
设计
<W@DESIGNER>
比例(不自动变化)
<W@SCALE>
共几页
<W@NO_OF_SHEET>
第几页
<W@SHEET_NUM>
材料
<W@NX_MATERIAL>
重量(kg)
<W@NX_MASS>
无私奉献自己琢磨的方法,没找到更好的,所以分享下,材料还是需要指派的,部件属性里面权值更新一下,重量就出来了,重量表格可以设置成数字,控制位数,稍微懂点的都知道我在说什么
参与人数 1G币 +25 收起 理由
3D世界网-零 + 25 分享加分!
发表于 2019-7-8 16:42:18 | 显示全部楼层
无私奉献
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:30:58 | 显示全部楼层
也可以自制模板同名称替换掉系统模板,建议将系统模板备份,有没有材料、比例、页码其他更快的方法,谢谢大师
发表于 2019-7-24 22:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
我现在有一个管材焊接的框架结构如何做出每根管材的长度尺寸,名称,明细表谢谢,会明细表属模板,设置,属性模板设置
 楼主| 发表于 2019-7-25 13:57:56 | 显示全部楼层
御统八荒 发表于 2019-7-24 22:11
我现在有一个管材焊接的框架结构如何做出每根管材的长度尺寸,名称,明细表谢谢,会明细表属模板,设置,属 ...
每个管子长度不是部件统一属性,一般只能测量关联,然后链接表达式,才能自动变化
发表于 2019-7-25 21:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢指点。现在是别的公司发过来的一个管材焊接的多实体的PRT,有时候还是STEP.PRT,每个零件都没属性。我会做属性模板和明细表模板,长宽高可以在ug里面测出来,如何做一张包含所有管材型号,尺寸,数量的明细表出来???研究了好久好久,一个零件会做明细表,然而很多个就不会了,请问下怎么操作?
发表于 2025-3-29 16:42:14 | 显示全部楼层
此为标题栏,求教明细栏(装配图用的)
GMT+8, 2025-4-27 10:09
