查看: 3478|回复: 3
[求助] UG8.5 能不能安装到U盘啊
发表于 2019-7-8 11:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,突然想到的,就觉得这样很方便,有没有会的,安装到U盘的话,U盘大概需要多大内存
发表于 2019-7-8 16:25:31 | 显示全部楼层
安装到U盘,你到其他电脑照样无法使用
67
发表于 2019-7-8 16:31:15 | 显示全部楼层
没试过,楼主可以试一下,有需要注意的地方
每台电脑的电脑名不一样,所以换了其它电脑对应的License文件里面的名字要改;
每台电脑的系统也可能不一样,不知道装到U盘里有没有影响;
NX12开始不支持32位系统,如果在64位系统下安装的,在32位系统不能运行。
楼主可以看下你电脑上安装好后UG占了多大空间,U盘只要大过这个空间就可以了
发表于 2019-7-8 17:36:55 | 显示全部楼层
应该可以,但要编写个reg文件写入用户变量(系统变量要管理员权限,用户变量不用),以前试过将UG5.0装到U盘里,面试时插上就用,
GMT+8, 2025-4-4 23:13
