查看: 23073|回复: 15
[分享] 用SolidWorks画管路,没你想地那么难哦!
版主
发表于 2019-7-3 07:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
水罐与管路
画图前先在插件里打开管路插件——Routing
此图小石坝用的是SolidWorks2018版
1.新建装配体,在设计库里找到 routing ——piping——equipment
把里面的水罐和水泵拖到装配体当中
软件提示要先保存装配体,那就保存吧
再复制一个水罐,同样只要零件,不要子装配体
2.用配合调整三个零件的位置,然后固定。水泵距离水罐远一点,方便后面的操作。
3.在 piping——flanges拖出一个法兰。当靠近水罐的法兰时,软件会自动选择规格并配合。
4.因为这次要生成一个管路的子装配体,所以要打钩
5.给另一个水罐也拖一个法兰。
6.用草图的直线连接两个端点,便会自动生成管道。
7.给水泵添加一个法兰。
8.草绘直线后自动生成管道。
9.但是水泵的管道太粗,无法和水罐的管道连接。这里添加一个变径接头( piping——reducers ) 。直接把接头拖到管道上就行。
10.再给水罐之间的管道添加一个三通,按Tab键可以切换三通的方向。
11.两个草图相交,剪裁,再添加一个圆角。
12.给管道上在添加几个阀门。
13.第一条管道完成,退出草图。
红圈里的子装配体就是上面绘制的管路
14.可以开始绘制第二条管路了。
15.给水罐顶部添加两个法兰,用直线连接端点。
16.拖一个球阀到草图上。
17.退出草绘,拖出子装配编辑,第二个管路绘制完成。
18.还可以再绘制第三条管路,方法是相同的。
再给水泵侧面添加一个法兰,然后用直线连接再给线路上拖一些其他东西
19.完成,此图包含三个大零件(水罐和水泵),3个管路子装配体(每个子装配体里有许多软件生成的零件路线)。
最后,小石坝为大家创建了QQ交流群,欢迎大家提出宝贵的意见,也可以把自己问题提出来,大家一起交流进步,{:}
小石坝的QQ交流群:872466733 欢迎各位大佬的加入给各位大佬递茶
发表于 2019-7-3 08:12:57 | 显示全部楼层
SDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2019-7-27 16:48:04 | 显示全部楼层
我想要布线的东西,可惜您发的那个竟然不能下载了。。
发表于 2019-8-12 11:48:43 | 显示全部楼层
这种东西用UG画就很简单咯
746
版主
 楼主| 发表于 2019-8-12 17:31:32 | 显示全部楼层
现在可以了啊
发表于 2019-8-14 13:29:32 | 显示全部楼层
兄弟  加群被拒绝了怎么搞
发表于 2019-8-14 14:12:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
746
版主
 楼主| 发表于 2019-8-14 17:58:02 | 显示全部楼层
张明1 发表于 2019-8-14 13:29
兄弟  加群被拒绝了怎么搞
你需要邮箱,绑定注册验证下
发表于 2019-9-24 09:12:08 | 显示全部楼层
您好,我想问一下,草图绘制完管道之后,如何自动生成,能不能详细的讲一下,谢谢
发表于 2020-3-4 14:36:50 | 显示全部楼层
咔咔咔咔咔咔扩扩扩扩扩扩扩扩扩
GMT+8, 2025-4-27 16:46
