查看: 11325|回复: 11
[求助] mastercam2019打开一直转圈怎么办
发表于 2019-7-2 20:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Tencent/Users/1467017209/QQ/WinTemp/RichOle/%25~E9]Q%608@1GM687R4E(O1NL.png
是配置问题吗 能解决吗
就一直转圈
就一直转圈
发表于 2019-7-3 15:55:04 | 显示全部楼层
大部分情况是显卡兼容问题造成的;
关闭箭头指的那个选项,
重启软件。
 楼主| 发表于 2019-7-2 20:39:12 | 显示全部楼层
在线等 挺急的
发表于 2019-7-3 07:47:27 | 显示全部楼层
谁都一样.好点的电脑会快个2.3秒
 楼主| 发表于 2019-7-3 10:36:12 | 显示全部楼层
゛◇╮1.唯她命 发表于 2019-7-3 07:47
谁都一样.好点的电脑会快个2.3秒
他进不去啊 不是慢啊
发表于 2019-7-3 11:08:06 | 显示全部楼层
电脑必须有独立显卡,如果是集成显卡就别想了。
如果有独立显卡还存在这个问题,三言两语也说不清楚,可以加我微信:masterug,可以远程帮你解决。
发表于 2019-7-3 15:54:07 | 显示全部楼层
大部分情况是显卡兼容问题造成的;
关闭箭头指的那个选项,
重启软件。
发表于 2019-7-3 15:56:19 | 显示全部楼层
大部分情况是显卡兼容问题造成的;
关闭箭头指的那个选项,
重启软件。
 楼主| 发表于 2019-7-3 18:36:40 | 显示全部楼层
禁用了一建新到就卡死 这是电脑有问题还是什么问题
 楼主| 发表于 2019-7-3 18:37:13 | 显示全部楼层
阿纹 发表于 2019-7-3 15:56
大部分情况是显卡兼容问题造成的;
关闭箭头指的那个选项,
重启软件。
GMT+8, 2025-2-2 08:50
