查看: 6857|回复: 9
[求助] NX1872安装完成后启动不了general fault exception
发表于 2019-7-2 16:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1872安装完成后,启动后提示初始化错误。已经按照网上的操作卸载外挂了,变量也只剩下base,lang,root这三个变量了。ug12可以正常使用。
66
发表于 2019-7-2 18:07:13 | 显示全部楼层
显示的是
一般故障例外
安装过程中是否关闭了杀毒和其他防御性软件/>
 楼主| 发表于 2019-7-2 19:12:50 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-7-2 18:07
显示的是
一般故障例外
都关闭了的。
102
发表于 2019-7-3 09:29:12 | 显示全部楼层
尝试更新显卡驱动 再用别的兼容模式打开试试  用1872建议用win10
发表于 2019-7-23 08:20:30 | 显示全部楼层
请问楼主有没有解决掉这个问题?
发表于 2019-8-5 15:53:39 | 显示全部楼层
剛剛解決了   樓主的UGS_License 變量可以拿掉  也可以試試改成27800@
发表于 2019-12-18 08:16:46 | 显示全部楼层
剛剛解決了
发表于 2020-2-15 15:56:55 | 显示全部楼层
请问是怎么解决的啊   试了删环境  不行,重装了  还是不行
发表于 2020-2-15 15:58:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-27 16:52:31 | 显示全部楼层
NX2000版本 ,初始化错误General Fault Exception
删除 环境变量:  ugii_vendor_dir    变量值 C:\HB_MOULD
剛已经解決了
GMT+8, 2025-4-2 15:48
