查看: 4013|回复: 7
[求助] 关于UG不同版本打开STP文件的不同求解
发表于 2019-7-1 22:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1847打开STP文件后不显示打开的那个图,图会很乱都是以前干过的!好多零件凑在一起~10.0也是这样!而且每次打开都要删除好些以前的图!但是8.0就不会!8.0打开就是一个图或者一个装配图保存的时候会得到好多小图!1847保存后也会得到图.但是装配图根本看不见!
75
发表于 2019-8-7 10:01:57 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过不过没有你说的那么严重,感觉是软件bug,似乎程序猿从来没有想过解决这个问题,或者他们还没有发现,个人感觉这个与几个地方有关系,1.导出/导入的配置文件,1867刚开始导入stp时是空白的,后来发现自动选择的导入配置文件不对,手动选择一下就好了;2.引用集的问题,一般导出是所见即所得,可是我发现偶尔引用集会出错,导致少了部件;3.软件的临时文件夹的问题,似乎NX为了加快运行,如果很相似的stp格式文件(部件造型文件名很相似,你之前又导入过一次),它会直接从零时文件夹里调取部件,当你修改一些地方后导成stp格式再导入进来你就会发现,很神奇的NX自己也“搞混了”不是最新修改的,而是上一次你导入过的,导入前删除零时文件夹里面的所有文件(我的是在C:\Temp,看你自己是设置在哪里的),再导入就正确了!感觉NX功能很强大,可是小bug还是蛮多的。。。
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:39:46 | 显示全部楼层
求大神解答 !还是我走错片场了!!{}
发表于 2019-7-1 22:52:58 | 显示全部楼层
图层问题
 楼主| 发表于 2019-7-2 20:28:08 | 显示全部楼层
就一个图层啊!
 楼主| 发表于 2019-7-3 21:00:29 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2019-7-25 15:20:55 | 显示全部楼层
UG10.0怎么打开stp文件啊,能不能指导一下
 楼主| 发表于 2019-8-4 21:03:34 | 显示全部楼层
10.0打开STP的会出问题 ..........
GMT+8, 2025-3-10 10:30
