查看: 11390|回复: 3
[求助] UG10.0打开装配体STEP文件,部分部件会消失
发表于 2019-6-30 12:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,和标题描述一样,客户发送的STEP文件(装配体),我用UG10.0打开只显示有两个部件,而另外一台电脑打开(也是UG10.0)什么部件都没有,还有一台电脑打开(UG10.0)所有部件均有。这是个什么梗啊??
PS:以前办公室一台电脑有这种情况,用我的电脑打开 都是没有问题的,知道刚刚才发现,我的也有这个问题了!!求助!!!
发表于 2019-6-30 13:17:13 | 显示全部楼层
你试试用线框显示,然后导出部件
 楼主| 发表于 2019-6-30 13:46:54 | 显示全部楼层
gqiu323 发表于 2019-6-30 13:17
你试试用线框显示,然后导出部件
没有用,因为直接装配导航器里面显示的项目就少了一栏
发表于 2019-7-1 20:53:29 | 显示全部楼层
就该是版本不一样吧,不是所有的版本都支持中文名的。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 02:30
