查看: 13120|回复: 70
[原创] 关于多版本安装KeyShot8 Plugin v1.5 for NX 8.5-1847 Series 的相关问题
Rank: 8Rank: 8
75
发表于 2019-6-30 12:08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先明白:
此为NX软件与专业渲染软件KeyShot8的接口插件.
应该先安装NX软件和KeyShot8软件,再安装此插件.
安装时最好先关闭所有杀毒软件.
看到还是有部分老铁不会安装,在此简单叙述一下单独版本安装,后面再说多版本安装的问题吧.
单独版本安装:
单独的版本(只安装了单个版本的NX软件)安装,这个很简单,关键是记得你的插件安装在哪里了(记住安装的路径,一会PJ要用).
如下图,比如我的是安装在D盘的,默认路径可能是C盘,这个都无所谓,不过最好是安装在你KeyShot8的相关路径下面.
安装完成后,一定要替换文件,有些人就是没有替换文件所以用不了,提示要注册之类的错误。
以NX(1847系列)为例,用_SolidSQUAD_\NX\NX\startup里面的nx_license_utility.dll文件,去替换安装插件时的路径里面的文件。
以上面的截图为例,路径即为D:\ProgramFiles\KeyShot8\Plugins\NX\NX\startup,如下图:
替换完之后启动NX,还没有新建即可看到菜单,如下图:
多版本安装:
也是昨天自己在没有卸载NX1867的情况下直接安装NX1872,即使再次安装此插件在1872上依然没有出现Keyshot8的菜单,自己研究了一下,找出了解决办法。
现在两个版本均可正常使用此插件,理论上应该以后的NX版本都是可以这样操作,此插件应该均为可用,即使单版本安装出现问题也可以尝试此方法。
具体办法:
应该不需要再次安装此插件(只需安装一次即可),此插件似乎只能识别NX文件夹,如图我安装了1867(图中显示NX的文件夹)和1872,
当安装插件时它只会识别1867(NX文件夹),而1872识别不了(因为它不知道以后的NX版本是什么编号或者你命名为什么文件夹名称了)。
此时我们找到相关版本的custom_dirs.dat文件,以记事本方式打开。
以我自己的安装路径为例即为:
D:\ProgramFiles\Siemens\NX1872\UGII\menus的custom_dirs.dat,
在末尾添加(另起一行),添加语句(即为安装插件时的路径,注意后面多了一个”\NX”):
上面的语句路径以自己安装的路径为准,保存即可,如果修改不了,将custom_dirs.dat文件的“只读”属性去掉即可保存了。
另:关于病毒报警:
在安装过程中没有关闭杀毒软件或者在后续使用中开启了杀毒软件可能会有病毒报警,按照下图操作即可:
All Done,Enjoy!!!
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 原创加分!
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
发表于 2019-6-30 17:35:00 | 只看该作者
感謝大大分享
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-6-30 19:59:05 | 只看该作者
太好了谢谢啦
发表于 2019-7-1 07:41:13 | 只看该作者
谢谢楼主分享~
51
发表于 2019-7-1 07:43:37 | 只看该作者
不知道以后的NX版本是什么
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-13 09:48
