查看: 29749|回复: 10
[求助] UG后处理收到一个错误1770007怎么回事
发表于 2019-6-29 15:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神如附件图示后处理出错怎么回事?
发表于 2020-10-31 09:34:15 | 显示全部楼层
找到你的UG安装目录,例如,D盘--Program Files (x86)---UGS---NX4.0—MACH—resource---postprocessor.把你那个后处理的pui.   Def.
tcl 3个文件复制至postprocessor.文件夹里。然后再在postprocessor找到template_post.dat这个文件,用记事本打开进去修改。拿这个举例:fanuc_(4a).def,fanuc_(4a).pui,fanuc_(4a).tcl
例如:4轴,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc_(4a).tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc_(4a).def
把这两个地方改成fanuc_(4a).def和fanuc_(4a).tcl就可以了。
说白了就是你安装的后处理三个文件,除了PUI文件你改名字了,其它两个文件可以不改名,但是要添加进去。
发表于 2019-6-29 15:38:49 | 显示全部楼层
我昨天出现后处理错误是刀具选择错误。换把刀就没有报错了、你试下看
65
发表于 2019-6-29 16:00:06 | 显示全部楼层
后处理问题?
 楼主| 发表于 2019-6-29 16:58:25 | 显示全部楼层
哦,谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2019-6-29 16:58:58 | 显示全部楼层
你有西门子840D的后处理吗?分享一下呗.
65
发表于 2019-6-29 19:10:52 | 显示全部楼层
我没有西门子的呢
101
发表于 2019-7-1 09:42:04 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/search.php? ... =yes&kw=1770007
里面的一些方法看下 原因不止一个 如果解决了 希望能反馈下解决方法
 楼主| 发表于 2019-7-1 10:10:37 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2019-7-1 09:42
http://www.ugsnx.com/search.php?mod=forum&searchid=639&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=ye ...
谢谢,找到原因了,我犯了个低级错误,三个文件,我把PUI文件名字改了,其他两个没有改同步,导致了错误。谢谢老师
发表于 2020-11-15 12:19:19 | 显示全部楼层
检查一下逗号和小数点,看复制掉没有
GMT+8, 2025-2-20 09:47
