查看: 1182|回复: 6
[求助] 請問在新界面下圖怎麼產生新標籤
中将
发表于 2019-6-28 22:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問在新界面下圖怎麼產生新標籤
64
发表于 2019-6-28 23:30:09 | 显示全部楼层
是指全部那个?
还是指衍生曲线
127
中将
 楼主| 发表于 2019-6-29 07:50:46 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-6-28 23:30
是指全部那个?
还是指衍生曲线
延生曲線,
延生曲線是一個大項,裡面再依需要拉入圖像功能。
要如何產生一個大項。
64
发表于 2019-6-29 10:04:35 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2019-6-29 07:50
延生曲線,
要如何產生一個大項。
你意思是需要自己新建一个大项,然后添加自己需要的东西进去对吧?
还是指如何添加其他大项?
如果是需要自己添加一个大项目,然后放自己需要的东西的话,应该用下面的方法可以满足你想要的效果~
按CTRL+1调出定制对话框
127
中将
 楼主| 发表于 2019-6-29 11:14:04 | 显示全部楼层
还是指如何添加其他大项?
感謝您的教導
可能我沒表達清楚,看下圖
64
发表于 2019-6-29 13:57:02 | 显示全部楼层
我知道你的意思了,
你想要的那个效果可能我不知道怎么操作,但是你说的那个名字是可以修改的
你对着那个项右键,里面有个改名字的
你可以尝试把你不需要用的大项修改名字,把你想要的图标放进去,然后把项的名称改了,应该也可以按你说的想法做成的
127
中将
 楼主| 发表于 2019-6-29 15:53:19 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-6-29 13:57
我知道你的意思了,
你对着那个项 ...
當我增加一個下拉式功能表後,裡面都是空白的。
再增加圖像無法達到我說的那樣,我希望再做分類。
你說的方法是從既有的去修改,這個我知道,還是感謝你的熱心。謝謝!!
希望高手能解答一下。
GMT+8, 2025-1-6 00:26
