查看: 17833|回复: 5
[求助] MasterCAM2020后处理怎么升级?
发表于 2019-6-28 09:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 2020 怎么升级后处理啊,我以前用的是X 版本的,用以前的方法没法升级后处理了,哪位大神能给一份详细的说明
发表于 2019-6-28 22:35:13 | 显示全部楼层
市面上所有讲后处理文件更新方法,都是使用的CHOOK之中的UpdatePost.dll更新后处理文件.这个方法可以说一直都是光荣伟大正确的!而且操作很简单,教程早已经烂大街,既然已经烂大街,那还有啥可以讲的咧?
当然有!
如图所示,UpdatePost.dll 界面(Mastercam 2017样式与先前略有不同)
你可以选择后处理文件并更新它!这并没有什么问题,但我们都晓得~
Mastercam自从从V9升级到X版本后,之前的后处理的功能被分成了三大部分
后处理文件(.pst以及.psb)
机床定义文件(.mmd 不同版本后置加-数字区别)
控制器文件(.control 与机床定义文件一样)
当你使用了 UpdatePost功能对后处理文件进行更新操作后.你的PST和PSB文件都会更新到新版本,但MMD以及control文件则不会被改变..而这些文件重要程度也完全不亚于后处理文件.
这个时候你拿着新的后处理文件却无法用正确的机床控制器调用..
想想这个画风~~
额~~,那难道Mastercam不晓得有这个问题吗?当然不是!UpdatePost.dll不过是老版更新方法的遗留.新的更新工具一直默默地躺在那里..
要使用新工具只要点击"文件"选项,在菜单中选择"转换"中的"迁移向导"就能够打开了.
弹出的迁移向导对话框
如果你是打算更新上一个版本所有文件到当前版本.
请选择基本(Basic)功能.
如果是要升级指定文件,则选择高级(Advanced)功能来实现.
我们以高级功能为例.更新指定后处理文件.
具体选择更新共享文件夹还是个人文件夹这个无所谓.我们只要告诉软件,我们要更新的文件放在那里即可.
可以直接选中 使用原始文件夹作为目标文件夹 这样文件更新完成后,还在目标文件夹中,并且软件可以将原始文件强制改名,省了后顾之忧~
选好更新文件夹后继续点击下一步,这里是告诉你可以更新的文件类型.请不要更改,按照默认的全选即可.在继续下一步
这里是可以更新的版本.每一个版本是可以更新之前的三个版本.
以2017为例可以更新 X9,X8,X7如果是2018版本则可以更新2017,X9,X8
如果你的目标版本太低,超出了3个版本,你可以试着用老点的版本更新完成后.在用新版本更新..(什么渣渣建议).
咳咳~~好吧我坦白,其实把文件扩展名改成能更新的版本扩展名也一样能更新..
最后就是点击完成.弹出更新进度条等待提示更新完成.
更新中...
如果你的目标文件夹和原始文件夹是一样的话,会弹出提示让你选择
可以选择更新并备份原始文件
更新并替换原始文件
以及不更新!
我们勾选更新并备份原始文件.
完成后的打开目标文件夹得到新文件如下:
参与人数 1G币 +5 收起 理由
xhjxjg + 5 楼主是大神!膜拜!
发表于 2019-6-30 09:24:57 | 显示全部楼层
还有一个最简单的办法 就是把眉头的  几段 粘贴替换成 你要升级版本的眉头,9.1以前除外,可以直接用
发表于 2019-6-28 22:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.quan6688.com/post/38.html
 楼主| 发表于 2019-6-29 12:44:20 | 显示全部楼层
装了几天 发表于 2019-6-28 22:35
市面上所有讲后处理文件更新方法,都是使用的CHOOK之中的UpdatePost.dll更新后处理文件.这个方法可以说一直 ...
有点深奥  看了 几遍 没 看懂
 楼主| 发表于 2019-6-29 12:51:23 | 显示全部楼层
我的 怎么不一样啊
发表于 2019-6-29 22:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
zhong284998812 发表于 2019-6-29 12:51
我的 怎么不一样啊
选择其中之一来升级就行了
GMT+8, 2025-3-7 03:23
