查看: 3925|回复: 14
[分享] 借用ProE的混合概念,做NX的标准天圆地方
二等奖
发表于 2019-6-28 08:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProE中要做混合,每个截面曲线的断点数要相同
在NX中也可以借助这个概念,以便解决如直纹面或者通过曲线组或者扫掠中经常控制不好导致实体扭曲之类的问题。
下面以天圆地方这个简单实例说明:
1、首先画个四边形(注意,四边形有四个断点);
2、换个截面继续画个圆(这是关键,圆怎么画?常规圆是没有断点的,所以画四段圆弧来完成整圆。这样圆就有四个断点,与四边形一样了);
3、直纹,通过曲线组,或者扫掠(需要引导线),都可以,不会扭曲。
——结束——
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 分享加分!
发表于 2019-6-28 08:23:03 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2019-6-28 08:25:30 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddd
发表于 2019-6-28 08:49:33 | 显示全部楼层
支持下不错
发表于 2019-6-28 09:19:47 | 显示全部楼层
学习一下
32
发表于 2019-6-28 09:24:38 | 显示全部楼层
这种做法,除了两个曲线组的起点之外,其他的三个角都会有一点点圆角。不知道是不是还有其他的选项可以改变控制。
每一条单独的矩形曲线和对应的圆弧曲线做一个面,再将四个面缝合,更符合地方天圆。
曲线组的起点
曲线组的起点
非起点
非起点
单条曲线做面
单条曲线做面
第二个单条曲线做面
第二个单条曲线做面
每个角都是与曲线吻合的
每个角都是与曲线吻合的
27
发表于 2019-6-28 09:27:48 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2019-6-28 09:45:23 | 显示全部楼层
其实可以画整圆,画个十字中心线。选择1 /4圆弧时,可以选在相交出停止。
32
二等奖
 楼主| 发表于 2019-6-28 11:18:22 | 显示全部楼层
675087305 发表于 2019-6-28 09:24
这种做法,除了两个曲线组的起点之外,其他的三个角都会有一点点圆角。不知道是不是还有其他的选项可以改变 ...
直纹或者通过曲线组时,勾选保留形状,就不会有那个圆角了
51
发表于 2019-6-28 16:06:38 | 显示全部楼层
支持下不错
GMT+8, 2025-2-4 05:45
