查看: 2340|回复: 9
[1872系列] NX1872螺旋铣孔后处理出现BUG
发表于 2019-6-27 08:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX1872螺旋铣孔的时候后处理输出快速定位坐标没有y坐标输出,,我强制输出也不行?问题出现我换刀前有G91G30Y0.,然后换完刀之后他就默认用回原点的那个Y0坐标了,解决办法是打开构造器,把G91G30Y0.这个Y删掉,重新添加一个文本命令Y0.就好了,如果本来你这里就是文本字符Y0.那就没事,具体看图,由于在工作了,是手机发的贴子,图片上传不了,各位老铁注意下
26
发表于 2019-6-27 10:10:46 | 显示全部楼层
没发现你说的问题
 楼主| 发表于 2019-6-27 11:17:05 | 显示全部楼层
hao-ran 发表于 2019-6-27 10:10
没发现你说的问题
我有说的啊,你后处理构造器G91G30Y0这里这个Y0是文本字符就没事啊,不相信你把那个Y0改下试试
 楼主| 发表于 2019-6-27 11:27:50 | 显示全部楼层
没发现你说的问题
而且你换刀前没有G91G30Y0
发表于 2019-6-27 12:49:04 | 显示全部楼层
没发现你的问题   目测是你的后处理有问题
 楼主| 发表于 2019-6-27 13:02:53 | 显示全部楼层
赵怀军 发表于 2019-6-27 12:49
没发现你的问题   目测是你的后处理有问题
目测我也改好
 楼主| 发表于 2019-6-27 13:13:12 | 显示全部楼层
我12.0都没有问题
发表于 2019-6-27 19:35:02 来自手机 | 显示全部楼层
没发现你说的问题
这后处理蛮好
发表于 2019-6-27 20:14:44 | 显示全部楼层
666666
26
发表于 2019-6-28 07:36:31 | 显示全部楼层
谢谢,也是改了很多次才这样
GMT+8, 2025-2-20 05:20
