查看: 3235|回复: 10
[求助] 请问如何使NX制图生成明细表时只显示一个表头?
发表于 2019-6-26 15:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体如图。有时需要把明细表分解成多个,但是只想保留一个明细表表头。
补充内容 (2019-7-12 16:54):
已经解决。
发表于 2019-6-26 15:24:53 | 显示全部楼层
兄台看来也是对NX制图研究颇深的人
34
发表于 2019-6-26 15:44:41 | 显示全部楼层
10.0好像就是这样的   也没具体去调过  原来用7.0就可以出明细表,还不知道为什么,因为最近这几年没做产品了,不知大有没有大师出来指点一下。
发表于 2019-6-26 16:27:10 | 显示全部楼层
没研究过
发表于 2019-7-5 21:23:31 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2019-7-24 15:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下如何根据装配体出零件清单表?谢谢
发表于 2019-12-1 09:20:13 | 显示全部楼层
怎么弄的 呀
我现在也出现这种问题
 楼主| 发表于 2019-12-2 08:44:47 | 显示全部楼层
oneconecrazy* 发表于 2019-12-1 09:20
怎么弄的 呀
我现在也出现这种问题
目前没找到直接取消的办法。我是在生成后删除表头就可以了
发表于 2019-12-3 18:01:01 | 显示全部楼层
我问过好多人 ,结果都没有去注意着点的 ,我尝试过删除其中一个表头 ,另外一个表头也就没有了 ,这两个是有关联的。目前没有什么好的解决办法 ,先这么用着 ,我继续关注这个问题 ,等有了好的结果我告诉你 。
 楼主| 发表于 2019-12-6 10:17:28 | 显示全部楼层
oneconecrazy* 发表于 2019-12-3 18:01
我问过好多人 ,结果都没有去注意着点的 ,我尝试过删除其中一个表头 ,另外一个表头也就没有了 ,这两个 ...
谢谢。我的11.0可以这样操作的。不会影响原来的表头。
GMT+8, 2025-1-26 15:54
