查看: 9736|回复: 16
NX后处理的链接方法
发表于 2013-12-7 10:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NX里编车铣复合的数控程序,所用的后处理实际
上就是将单独的车和铣的后处理链接起来,正如俗
话说的,技术就像一层纸。曾经在多个论坛里和群
里虚心请教NX后处理的链接方法,无果后不禁感叹
,低手回答不了,高手又不愿回答。当然也有少数
愿意回答的,但那是要钱的。还有网友郑重指点,
要用TCL语言编辑,让我这个小学水平的人好几次打
算放弃,最终还是应了坚持就是胜利那句话。现将
我的方法介绍如下:首先建两个或以上需要链接的
后处理(我主要是讲链接的方法,具体怎么建,网
上有很多这样的教程了),在其中自己想要作为每
次编程时要调用的后处理编辑界面上(这是随意的
,我姑且称它为主后处理),选择program & Tool
Path--Linked Posts,勾选Link Other Posts to
This Post,在弹出的对话框的Head栏里输入表示主
后处理类型的字母,如CHE(车床的意思),点击ok
。单击New,在弹出的对话框的Head栏里输入表示需
要链接的后处理类型的字母,再单击Select Name,
在弹出的对话框里选择需要链接的后处理,单击ok
。以此类推,可以链接N个后处理(简单车铣复合后
处理至少需要3个单独的后处理,如车、X方向铣钻
、Z方向铣钻),保存关闭后就是怎么调用的问题了
。在NX里,编好了各个操作的刀路(这方面大家都
是我的老师), 创建几个加工方法(根据需要而定
,如车铣复合程序只有X方向的铣钻,就创建一个车
方法和一个铣方法即可。我以前从没创建过方法,
这次还用上了),方法的命名以能代表此方法类型
的字母为好,然后将车、X方向铣钻、Z方向铣钻的N
个操作工序拖到相应的方法节点下面,再分别在各
个方法上点击右键,在出现的菜单里选--对象--开
始事件,在弹出的对话框里点击Head,点击添加新事
件按钮,在弹出的对话框里勾选“名称 状态”,在
名称文本框里输入此方法类型的字母,如上面的CHE
,单击确定,再单击确定。以此类推完成后就可以
开始后处理了,注意选择你选定的主后处理。大家
可以试一下。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-12-7 11:30:15 | 显示全部楼层
这个是原创文章么?
75
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:51:58 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-12-7 11:30
这个是原创文章么?
叶老师不至于在2013年12月7日11点以前看过这篇文章吧?
发表于 2013-12-7 12:40:42 | 显示全部楼层
说的挺好,会TCL语言高手不说出来,还有那人要钱就说一点语言,气死人了。{:huffy:}不过我们公司开发人员说C++语言就可以写TCL。没有秘密可言。。。。。
发表于 2013-12-7 16:04:54 | 显示全部楼层
支持下.( ^_^ )不错嘛
发表于 2013-12-8 08:19:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2019-8-8 21:00:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
51
发表于 2019-8-9 09:04:26 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主分享!
版主
发表于 2019-8-9 10:09:23 | 显示全部楼层
感谢分享经验
发表于 2021-3-5 08:23:15 | 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2025-2-22 16:04
