查看: 8846|回复: 15
[求助] 关于多坐标输出G54.1P1 后处理问题
发表于 2019-6-15 14:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前二天从网上查的的方法改了一下后处理,想实现多坐标输出。总是出现这种问题,想请高手帮忙解决。附上我的后处理文件
UG12.0-G54.zip
39.23 KB, 下载次数: 334, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-5-21 17:35:41 | 显示全部楼层
试了一下,在 产生刀具列表的命令中加入如下语句:
   if {[info exists mom_fixture_offset_value]} {
    set mom_fixture_offse_value 1
可以解决第一个坐标G54输出错误问题,其它对应的坐标输出没问题。但要注意当mom_fixture_offset_value 值为1时一定是对应坐标G54.不要对应错了。产生错的原因是产生刀单的命令是利用UG模板文件产生的刀单,mom_fixture_offset_value 初值设置的是0.
发表于 2019-6-15 18:03:24 | 显示全部楼层
高手可以收費解決這個問題 微:ycywj123456
 楼主| 发表于 2019-6-15 14:24:57 | 显示全部楼层
反复对了一下定制命令,感觉也没有问题
 楼主| 发表于 2019-6-15 14:34:28 | 显示全部楼层
感觉这个定制命令少了一句限制的语句,但是我不专业。只有第一个坐标系会有问题其他都是对的
 楼主| 发表于 2019-6-15 14:45:14 | 显示全部楼层
刚才又试了一下,把刀具清单去掉就可以了。加上刀具清单就不行,有办法解决吗?
28
发表于 2019-6-15 14:51:15 | 显示全部楼层
自带的刀路列表的BUG,删了刀具列表就好了
28
发表于 2019-6-15 14:52:10 | 显示全部楼层
刀具列表要修改,修改一下就好了
 楼主| 发表于 2019-6-15 15:35:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止* 发表于 2019-6-15 14:52
刀具列表要修改,修改一下就好了
要怎么修改呢,是可以用,但是报着学习的态度。不知道高手能否指点一下
51
发表于 2019-6-15 20:00:14 | 显示全部楼层
这个我也想只道,总会把最后一个坐标提到第一个,后面做个空程式和最前坐标相同就形了
28
发表于 2019-6-15 20:26:35 | 显示全部楼层
你是高手还是求助{:titter:}
GMT+8, 2025-1-18 14:54
