查看: 1998|回复: 8
[原创] 小石坝Solidworks小测试(1)----本期答案已出,你回答的怎么样?
版主
发表于 2019-6-13 21:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小石坝以前分享给大家,十年经验的工程师设计经验时,老工程师,就谈到,学习软件是设计辅助工具,不管是干什么都需要自己思考,这样学习才会进步更快,掌握地也会更牢固。
      论坛里面地吧友很多都是理工科男,对解题都有很独特地简介,小石坝从今天开始,会不定期给大家分享一些小测试,感兴趣地小伙伴可以积极参与哦!!
      对于,积极参与地小伙伴,小石坝会赠送积分,以资鼓励!!{}{}{:}
   小石坝Solidworks小测试(1)
1.如何在FeatureManager设计树上选择多个特征?
2.如何指定工程图项目不同的线条型式?
3.在FeatureManager设计树中的草图名称前面会出现一个负号或一个正号,这代表什么意义?
4.如何复制草图?
5.如何使用退回控制棒?
6.如何可以快速的进行参考实体或等距实体操作?
7.如何复制或移动工程图中的尺寸?
本期小测试,小石坝会在6月20号,把答案公布下,大家可以对照参考下!!!
最后,小石坝为大家创建了QQ交流群,欢迎大家提出宝贵的意见,也可以把自己问题提出来,大家一起交流进步,{:tongue:}
小石坝的QQ交流群:709864173 欢迎各位大佬的加入给各位大佬递茶
发表于 2019-6-14 07:54:57 | 显示全部楼层
期待答案 期待答案
发表于 2019-6-14 07:57:03 | 显示全部楼层
发现自己懂的真多,我感觉海星
发表于 2019-6-14 18:39:23 | 显示全部楼层
期待答案
746
版主
 楼主| 发表于 2019-6-14 18:58:20 | 显示全部楼层
北风行 发表于 2019-6-14 07:57
发现自己懂的真多,我感觉海星
那就好,懂得多,用的才会顺手!!
发表于 2019-6-16 21:06:58 | 显示全部楼层
支持下不错
发表于 2019-6-17 20:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-20 13:27:08 | 显示全部楼层
今天该出答案了。
746
版主
 楼主| 发表于 2019-6-20 23:59:14 | 显示全部楼层
小石坝今天公布比较合理答案,期待的小伙伴可以查看下哦!!
1.按住 Shift 键可以在FeatureManager设计树上选择多个特征
2.用线型工具可以对许多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图框。请选择菜单上的工具/选项/文件属性/线型,来指定选择目标实体。
3.在FeatureManager设计树上的草图名称前面会出现一个负号,这表示草图为欠定义;如果在FeatureManager设计树上的草图名称前面出现一个正号,这表示草图为过定义.
小石坝在原来的帖子里面专门做了个专题,这里想多了解的论坛吧友可以查看下哦!!{}{}{}
solidworks FeatureManager设计树各个图标的含义
http://www.ugsnx.com/thread-212845-1-1.html
(出处: UG爱好者)
4.在相似的草图轮廓之间进行放样时,复制草图通常是非常有用的方式。从FeatureManager设计树上选择草图或选择草图中的一个实体,按 CTRL-C 进行复制,然后选择一个基准面或平面,按 CTRL-V 将草图粘贴。
5.有两种使用方法:一是通过右手鼠标拖曳;二是在FeatureManager设计树中选择退回控制棒,并且使用键盘上下移动的方向键可以逐步地查看零件的生成顺序。但在启动这项功能之前,请先选择菜单上的工具/选项/系统选项/FeatureManage,将FeatureManager设计树内的方向键导览功能选项打开.
6.当使用面、环、或草图轮廓上的每一条边线进行参考实体或等距实体的操作时,可选择整个面、环或整个草图会,这比单一地选择每一个实体来得容易和快速.
7.在工程图中按住 Shift 键,可以将尺寸从一个视图中移动到另一个视图上;按住 Ctrl 键,可以将尺寸从一个视图中复制到另一个视图上。
GMT+8, 2025-4-18 17:07
