查看: 3087|回复: 7
[已回复] 空间样条曲线如何赋斜率,高手请留步!
发表于 2019-6-11 09:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想画B线,如何做空间样条曲线的时候参照A线赋斜率?
 楼主| 发表于 2019-6-11 09:38:32 | 显示全部楼层
老哥,请指教
67
发表于 2019-6-11 12:55:52 | 显示全部楼层
用偏置。
发表于 2019-6-11 14:06:12 | 显示全部楼层
偏置出来
发表于 2019-6-11 21:16:21 | 显示全部楼层
点下反转相切方向下方的,G1幅值,G2相切前面的勾,然后你可以输入你想要的值
 楼主| 发表于 2019-6-12 08:29:25 | 显示全部楼层
能不能直接参照另一条曲线的斜率?
点评
你输入的时候两条线的G1幅值都弄成一样不就没这个烦恼了嘛  发表于 2019-6-14 20:35
 楼主| 发表于 2019-6-15 13:50:36 | 显示全部楼层
大西~几 发表于 2019-6-12 08:29
能不能直接参照另一条曲线的斜率?
我看见低版本可以这接赋斜率(不需要数数值的),就是没找到入口。
GMT+8, 2025-2-3 01:01
