查看: 16225|回复: 4
[分享] 技术贴(45)----如何使用Solidworks工程图名称代号等零件连接属性
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
748
发表于 2019-6-10 18:00:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     小石坝今天看到别人分享的工程图标题栏制作模板过程,感觉很不错,对于不想看冗杂的文字的小伙伴们,跟着图文教程,一步一步做,就可以制作自己的工程图模板了!!
完成后的效果为:工程图中图纸名称、代号、材料、项目代号、设计者、图纸总数、当前图纸页数、都自动显示与零件图属性连接在一起;
1.①在新建的零件模板中或零件中:文件属性-配置特定;中添加要连接的属性名称-只有材料跟重量是选添的其他类别的都是手打进去的 。
数值表达式中的内容在模板中不填写,只有在要生成零件图时才要按实际填写,此处的数值表达式为工程图中标题栏的内容②编辑后确定-保存零件图模板
2.①新建工程图;在新建的工程图中按:文件属性-自定义-将步骤1中的设置的各个属性名称手打入其中
②鼠标右键-选择 编辑图纸格式(如果有自带代码就删除重新编辑一边)注意:公司名字是不需要删除的,因为你每张图都得是这个公司或者学校,删除后再按照以下步骤逐一添加上去就可以
③在编辑图纸格式中:鼠标右键-注解-注释-连接到属性-选择 图纸属性中所指定视图中的模型下拉菜单添加名称属性加入到名称属性对应的标题栏中
④都逐一添加完毕后就如下图-退出编辑图纸格式并保存工程图纸模板
3.①工程图纸与零件模板保存格式分别为
②添加模板文件:选项-文件位置-添加-找到模板所在文件夹就行了
③再新建零件或工程图的时候就会看到新添加的模板文件夹(我的新建名称就是最后一个2018制图模板)
4.建立零件模型-生成工程图图纸
①打开之前保存的零件模板-建立零件-并编辑材料-示例为45#钢
②打开文档属性-配置特定中 ,按照之前保存的模板属性中,在数值表达式中填入图纸的内容,例如名称,图号啥的...等等
最后点击确定确定-保存零件图
③文件-从零件生成工程图-选择之前保存的文件模板图纸A3-将制图拉入到图中,这时候就能看到标题栏中的内容都出来了
④最后添加尺寸保存就完事了!
最后,小石坝为大家创建了QQ交流群,欢迎大家提出宝贵的意见,也可以把自己问题提出来,大家一起交流进步,
小石坝的QQ交流群:709864173 欢迎各位大佬的加入给各位大佬递茶
支持一对一教学,设备建模设计出图,在线指导,解决安装问题,主要针对CAD,Solidworks。
发表于 2019-6-12 20:53:09 | 只看该作者
謝謝版主很實用,有影片教學就太好了
发表于 2019-6-19 13:34:36 | 只看该作者
谢谢大神分享,受益匪浅
Rank: 2
发表于 2024-11-7 15:50:31 | 只看该作者
方法很好,只是你所添加的属性都系统里面带有的,如果要添加系统没有的属性要如何做链接?比如,我想添加个周长的尺寸或者是零件上共有多少个孔位,该如何操作,还请大神教我!
Rank: 2
发表于 2024-11-7 15:51:47 | 只看该作者
这个方法是最基本的了,因为你所添加的属性都是系统自带的,如果添加系统 没有的就不行了。比如我想添加一个周长尺寸和零件上有多少孔位,这个该怎样做链接?还请大神教我!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 16:43
