[职场/生活] 一道考验逻辑思维的概率题,证明你是理工男的时候到了
发表于 2019-6-9 15:23:21 | 显示全部楼层
可是作业帮告诉我是1/2
66
发表于 2019-6-9 15:23:40 | 显示全部楼层
ugahz745975128 发表于 2019-6-9 14:41
已知抽取一个红球后,可以排除第二盒子,也就剩下三个红一个蓝,从这里抽一个红球的概率看上去是3/4,如果 ...
三个盒子,每个盒子单独装有2个球
已知蓝色球盒子排除
剩余2个盒子,分别是 红红 和 红蓝
抽出一个红球了,那么剩余的应该是1/2概率呀,不是红就是蓝;只针对这个盒子剩余的球,而不是针对剩余两个盒子的红球抽取概率
如果你非要纠结这个总概率(题目也有明确说明是那个箱子剩余的球,并没有提到是在两个箱子随机抽取,有点误导性!)则这个盒子里另一个球是红球的概率为()。
那是2/3(三个红球,已知1个,剩余2个)
但是,这里非常理性的,直观判断,这箱子里面不是红就是蓝,不能算总概率吧,这不是1/2吗?
66
发表于 2019-6-9 15:25:31 | 显示全部楼层
三个盒子,每个盒子单独装有2个球
已知蓝色球盒子排除
剩余2个盒子,分别是 红红 和 红蓝
如果你非要纠结这个总概率(题目也有明确说明是那个箱子剩余的球,并没有提到是在两个箱子随机抽取,有点误导性!)   则这个盒子里另一个球是红球的概率为()。
发表于 2019-6-9 15:37:15 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-6-9 15:23
三个盒子,每个盒子单独装有2个球
已知蓝色球盒子排除
如果把3个红球都编上号,那概率是2/3,可这是针对颜色红蓝2选1,我认为是1/2
66
发表于 2019-6-9 15:40:49 | 显示全部楼层
是的,答案是2/3的话,与题目不符
题目明确告知,箱子里面剩余的那个球!!!剩余的那个球!!!剩余的那个球!!!
这就是1/2的概率
72
发表于 2019-6-9 15:41:27 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-6-9 15:25
三个盒子,每个盒子单独装有2个球
已知蓝色球盒子排除
如果只考虑颜色的话 那个数还有啥意义的...
72
发表于 2019-6-9 15:42:08 | 显示全部楼层
为什么编上号结果就不一样了...
66
发表于 2019-6-9 15:43:40 | 显示全部楼层
那我画个题目的重点给你,
随机选择一个盒子后从中随机摸出一球是红球,则这个盒子里另一个球是红球的概率为()。
举个枣子,3个箱子,你选择了这个箱子后,另外两个箱子我烧掉了,抽完1个红球后我问你这个箱子里面的红球概率是多少?
发表于 2019-6-9 15:50:36 | 显示全部楼层
wlnvzei 发表于 2019-6-9 15:42
为什么编上号结果就不一样了...
这就好比你老婆怀了双胞胎,不考虑其他因素情况下生出来两个同性宝宝和两个异性宝宝的几率是多少
72
发表于 2019-6-9 15:50:57 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-6-9 15:43
那我画个题目的重点给你,
随机选择一个盒子后从中随机摸出一球是红球,则这个盒子里另一个球是红球的 ...
举个例子 如果3组分是10个红球 ;10个蓝球;1个红9个蓝球,然后按你说的来考虑 概率是多少
GMT+8, 2026-11-20 12:05
