查看: 2996|回复: 14
[求助] 1863算不准最短刀长的文件
VIP会员论坛元老
发表于 2019-6-5 08:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:https://pan.baidu.com/s/1PVciE0svo1sDUFY9j3oVbQ
提取码:pe8y
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2019-6-5 20:27:44 | 显示全部楼层
里面的参数默认有保护,我看你的图档是默认没有改,所以算出来不准,跟软件没有关系,自己对软件不熟
参与人数 1G币 +5 收起 理由
期许233 + 5 谢谢,我试试
发表于 2019-6-5 16:45:37 | 显示全部楼层
{:smile:}没看出哪里有问题哦,刀长是对的
不清楚你想表达的哪里不对?
是指三个程序的报告刀长不同吗?
还有不知道为何你创建的刀具是这种样子的...我是没看懂
参与人数 1G币 +5 收起 理由
期许233 + 5 这个回答对我有用,赞一个!
VIP会员论坛元老
 楼主| 发表于 2019-6-5 18:55:40 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-6-5 16:45
没看出哪里有问题哦,刀长是对的
不清楚你想表达的哪里不对?
大佬,能发一下你报告刀长的图片吗。你看一下我报告刀长的图片,13多哦,长很多的,这种避空的肯定是越短越好。
VIP会员论坛元老
 楼主| 发表于 2019-6-5 19:47:03 | 显示全部楼层
没看出哪里有问题哦,刀长是对的
不清楚你想表达的哪里不对?
请问一下,大佬你是怎么新建刀具的。
发表于 2019-6-5 20:22:01 | 显示全部楼层
有什么问题
66
发表于 2019-6-5 23:50:44 | 显示全部楼层
期许233 发表于 2019-6-5 18:55
大佬,能发一下你报告刀长的图片吗。你看一下我报告刀长的图片,13多哦,长很多的,这种避空的肯定是越短 ...
额,竟然纠结这2~3mm
你用UG多久了..?
66
发表于 2019-6-5 23:52:44 | 显示全部楼层
这个修改了不太建议...
不能装的刚好呢,容易蹭上,不太建议呢,不必纠结2~3mm空隙啦..
12.7的钨钢刀我都干230mm长度了{:smile:}
补充内容 (2019-6-12 10:35):
230长,铝件~
点评
此乃大佬!12.7 干230长 我没法想象 你锣的是豆腐吗  发表于 2019-6-12 10:16
参与人数 1G币 +5 收起 理由
期许233 + 5 谢谢大佬指点,我再试试。
VIP会员论坛元老
 楼主| 发表于 2019-6-6 08:26:07 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-6-5 23:50
额,竟然纠结这2~3mm
你用UG多久了..?
有的时候不止2~3毫米,而且避空刀多2-3毫米很长了
发表于 2019-6-6 08:30:30 | 显示全部楼层
设置了刀颈有时候不止差2--3MM,可以设置0他算的一C不差,再加2MM上去
GMT+8, 2025-4-26 01:59
