查看: 30912|回复: 16
[求助] ug中如何拆分组合体?
发表于 2013-12-5 16:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把几个部件同时选中之后移动,移动了 以后这几个部件就组合在了一起 截图00.png ,想更改其中的一个属性也没法修改了,求教下如何把组合体拆分成一个个小部件?
40
发表于 2013-12-5 19:39:17 | 显示全部楼层
围观更贴喽
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-12-5 16:28:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
看看你选中的是不是装配体呢,在选中后右键就可以看到是不是装配体了。
发表于 2013-12-5 19:55:43 | 显示全部楼层
在导航里把相应的操作删除了好像就可以了
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-12-6 08:34:01 | 显示全部楼层
如果你这个是装配体的,你需要修改一下每个部件的引用集,里面有很多的草图线都被引用了,如果你那些高亮的部件是在一个文档里画的话,在移动的时候,肯定是一起移动,如果他也是一个装配体的话,那你需要做一下,就是修改引用集,再新建一个部件,利用连接器,连接部件来实现分开
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:00:48 | 显示全部楼层
  我选中的应该不是装配体,整个图都没涉及到装配,都是在一张图纸上画的,右键之后是这样的 截图02.png    该怎么操作才能把他分解成一块一块的部件呢?
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:04:02 | 显示全部楼层
caeplmj 发表于 2013-12-5 19:55
在导航里把相应的操作删除了好像就可以了
具体该如何操作,能否详细点? 我是新手,不太懂。。。非常感谢{:}
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:06:55 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2013-12-6 08:34
如果你这个是装配体的,你需要修改一下每个部件的引用集,里面有很多的草图线都被引用了,如果你那些高亮的 ...
我这不是装配体,所有的部件都是在一个草图中直接画出来的,只是在移动的时候把所有的部件选中一起移动,所以他们才连接在了一起。   不是装配体,该如何操作呢?  我是新手,不太懂。。。谢谢帮忙{:}
发表于 2013-12-6 09:28:43 | 显示全部楼层
神马都是浮云
70
发表于 2013-12-6 10:08:49 | 显示全部楼层
那个好像不是装配的,像是在一份文件里画出来的
GMT+8, 2025-2-5 18:48
