查看: 6899|回复: 4
[原创] CAITA,DELMIA,SOLIDWORKS,UGNX12,安装方法心得
发表于 2019-6-1 12:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA DELMIA安装
1.先安装CATIA.P3.V5-6R2017
2.在安装DELMIA.V5-6R2017可以共用catia的lic破解文件
3.许可选项
去掉ED2就可以解决用于学生问题,再取消I3D可以解决没有保存和另存为的问题,DIC必须保留,不然不能打开STP格式文件
3.许可选项
安装方法
1.先管理员安装服务器“DSLS_SSQ_V6R2017x_Installer_20170620.exe”
2.会自动弹出新建服务器(或者手动) default server "localhost",点确定后,远程管理选择完全
3.拷贝 "Computer ID" value,管理员运行"DSLS.LicGen.v1.6.SSQ.exe" as Administrator,Computer ID to "Server ID" field,填写计算机名称后,选择激活delmia和catia的许可证,Generate!" and confirm to save *.licz file. Wait for warning "All done! Enjoy!,两个,放在同一目录下
4.先加载catia或delmia的.licz,然后激活"License Enrollment,激活许可
5.分别拷贝文件夹 Copy folder "ProgramData" 和Client\Win64\netapi32.dll 覆盖破解
6.运行注册表Run "SolidSQUADLoaderEnabler.reg"和新建环境变量“DSLICENSING=DSLS”
7.打开catia,勾选许可,后启动catia
8.重新打开DS License Server Administration,加载delmia许可
9.启动delmia,后勾选delmia许可,
10.这样catia和delmia都可以同时运行了
solidworks 2019安装方法
  -> select ".NET Framework 3.5 (including 2.0)"
控制面板开启NET Framework 3.5
1. ###################################
运行注册文件 sw2019_network_serials_licensing.reg
2. ##############################################################
拷贝服务文件夹SolidWorks_Flexnet_Server到C盘,管理员权限运行server_install.bat
3.#####################
安装solidwork2019
4. ##############################################
根据安装的模块文件夹,拷贝破解的文件夹替换安装目录下的文件夹
5. #########################
运行注册表 SolidSQUADLoaderEnabler.reg
6. REBOOT COMPUTER!
重启电脑
打开软件,菜单帮助中调整license的顺序
8. Enjoy
UGNX12,和NX10共存安装方法
安装前电脑请不要链接互联网,请关掉所有杀毒软件。
1、打开安装目录下的Java9.0_Win64.exe安装JAVA平台。
2、用记事本打开破解文件夹里的Lic许可证文件,把里面的计算机名称改成你的计算机名称保存到桌面。
3、右键,以管理员身份打开Launch.exe安装菜单文件。
4、点击Install License Manager安装NX许可服务,安装的时候叫你选择许可证的时候,浏览到你刚保存到桌面的Lic许可证文件。
5、安装完成后看到破解文件夹里的ugslmd.exe,把这个文件复制到你刚安装NX许可服务程序目录对应的文件替换原先的文件。
6、点击安装菜单上的Install NX 安装NX12主程序。
7、安装完成后打开破解文件夹里的几个文件夹,把它们复制到你刚安装的NX12主程序目录,进行替换。
8、重启电脑。(很重要,安装全部完成替换破解文件后第一时间重启)
如果用nx12的许可lic,那么环境变量端口改为27800
PS:NX12许可服务是NX6~NX12共用的,如果你的电脑上有NX6-NX11的许可服务,得把它们先卸载了重启电脑再安装。
1.中文名系统变量
先在C盘(系统盘)新建一个文件夹,命名为:TEMP,如果这个文件夹已经存在,就不用建了
UGII_TMP_DIR
C:\TEMP
2. ug10.ug12共存的方法
1>卸载10.0的许可服务,安装12.0的服务许可,并用12.0的破解ugslmd.exe替换
2.>系统环境变量改为28000
3>将10.0的许可文件splm6.lic将30.0改为33.0,并拷贝到C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer
4>许可服务里的许可文件指向10.0的splm6.lic
发表于 2019-6-1 15:06:42 | 显示全部楼层
支持下不错
发表于 2019-6-21 22:02:35 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主辛苦了
发表于 2020-12-13 14:01:05 | 显示全部楼层
這項的過程怎麼做都不成功,能說明嗎?
发表于 2024-3-1 21:52:00 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢!
GMT+8, 2025-3-14 07:25
