查看: 6787|回复: 8
[求助] 有没有人设置过凯恩帝系统的四轴参数?
发表于 2019-5-29 19:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个四轴机床床,四轴是在原来三轴加工中心的基础上加装的,这个四轴有个问题就是从1到359度,你输入那个角度(正值)他就转到那个角度,但如果机床已经转到350度了,要是输入10度,机床就转一圈再到10度那里,不会就近选择转动。我想问问有没人设置过这种机床系统的四轴就近旋转?图片中的参数我试过A类轴、B类轴,但都没有变化,也不知道那里问题。链接实机床参数说明书
链接:机床说明书.rar
提取码:9vs3
发表于 2019-5-29 20:06:29 | 显示全部楼层
系统参数问题,找找销售商吧,系统参数只有他们知道,组装机小问题很多,参数调不好,后处理A设置99999看看,应该可以解决。
 楼主| 发表于 2019-5-29 22:23:41 | 显示全部楼层
550115 发表于 2019-5-29 20:06
系统参数问题,找找销售商吧,系统参数只有他们知道,组装机小问题很多,参数调不好,后处理A设置99999看看 ...
试过了,转到350度后,要是下一个角度是370度,那它转到A10度,如果下面再出个A380,那机床就转一圈然后转到A20
发表于 2019-5-30 08:04:20 | 显示全部楼层
495472487 发表于 2019-5-29 22:23
试过了,转到350度后,要是下一个角度是370度,那它转到A10度,如果下面再出个A380,那机床就转一圈然后 ...
换句话说,轴指令变成了 增量值控制方式
我估计你要是输-380它会反转380度
看说明书,设置为c类旋转轴应该是可以的啊
你看看p610和611
99
推广达人
发表于 2019-6-13 16:44:50 | 显示全部楼层
机床系统到不知道。 但是后处理中,应该使用了符号决定方向,按你想要的应该是幅值决定方向
发表于 2019-6-13 17:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
发表于 2019-12-3 11:03:59 | 显示全部楼层
能把参数备份发一份吗
发表于 2019-12-3 12:38:07 | 显示全部楼层
D类旋转是啥   z?
发表于 2024-1-17 11:07:48 | 显示全部楼层
大佬能不能具体讲解一下,符号决定方向和幅值决定方向的意思。
GMT+8, 2025-2-22 01:22
