查看: 34590|回复: 11
[图文教程] UG里面自己建立3D刀具,怎样导入UG刀具库
发表于 2019-5-29 13:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 打开包含刀具模型的部件文件。这可以是单个实体,也可以是装配件。
  • Solid_tool 设置启动“加工”。
    • 选择应用模块 选项卡→ 加工
    • 加工环境 对话框中,从CAM会话配置 列表中选择cam_general
    • 要创建的CAM设置 列表中,选择solid_tool
    • 单击确定
  • 选择主页 选项卡→ 插入 组→ 创建刀具
  • 创建刀具 对话框中,从类型 列表中选择solid_tool 。在刀具子类型 组中,单击GENERIC PROBE
    提示
    您可以对这些选项进行定制。
  • 位置 组的刀具 列表中,选择通用机床 或预定义的机床。
  • 名称 组中,键入所创建刀具的名称。此名称显示在工序导航器 中,最长为30个字符。
  • 单击确定
  • 一般实体工具 探测工具 对话框中,单击工具 选项卡。
  • 安装联接 组中,定义安装联接以确定实体刀具相对于机床的位置和方向。
    • 在图形窗口中选择CSYS,或者单击CSYS对话框 ,然后选择位于常规工具或探测工具的安装面的坐标系。
      X 轴必须沿着主轴指向机床。对于车床机床,XY 平面应当平行于车床工作平面。
  • 如有必要,请单击跟踪 选项卡和选择跟踪点
  • 选择该跟踪点。
    有效的几何体是刀具末端或探测刀具上的球体。这必须是物理几何体。自动判断的几何体选项不可用。
  • (仅限探测刀具)定义刀具杆。
    • 单击指定矢量
    • 选择沿刀具杆指向的矢量。
    • 单击选择顶面
    • 选择面以定义刀具杆末端。
  • (可选)输入补偿 刀具补偿寄存器 值(如果您需要使用它们进行编程的话)。
    偏置 不是必需的。如果希望输出与机床的主轴或转塔引用点相关,可指定X偏置 Y偏置 Z偏置 值。
  • (可选)定义跟踪点的名称,其中最多包含128 个字符。
  • (可选)单击添加新集 以添加更多跟踪点。
    该列表中将显示现有的跟踪点。
  • 单击刀具 选项卡。
  • 描述 框中,输入一个不多于128个字符的描述。
  • 单击材料 ,并从刀具材料 列表中选择一个材料。
    注释
    对于探测刀具,默认材料是RUBY
  • (可选)在信息 组中,在目录号 框中,输入不多于128个字符的参考号。
  • 将刀具导出到库中。
    • 单击导出刀具到库中
    • 模板属性 对话框中,从夹持系统 列表中选择一个编号。此处选择的夹持系统必须与您要放置探测刀具的刀槽所指定的夹持系统相匹配。
    • 单击确定
      NX会将整个部件文件或装配复制到刀具库的图形区域,并创建一个引用图形文件的刀具数据记录。您可能还希望保存部件文件,以供将来参考或更改。
发表于 2019-11-14 13:21:57 | 显示全部楼层
你好,想跟你交流下外部STP非标刀具,非标刀柄,导入NX刀库,方便留个QQ或者微信么?谢谢。
我想把角度头刀柄stp导入NX,在摸索中,想向你请教,谢谢
发表于 2019-11-5 15:46:56 | 显示全部楼层
图片全挂了?
发表于 2019-11-3 10:30:19 | 显示全部楼层
支持支持,好高深的样子,不过还是谢谢你,不知不觉的就学到了一招
51
发表于 2019-11-3 10:59:31 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2019-12-4 22:04:10 | 显示全部楼层
这种设能调出它,但没办法用它编程,插不进去程序
发表于 2019-12-4 22:16:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2020-6-26 01:58:56 | 显示全部楼层
大神 你好 看了你发的这个贴子 很好,很想认识你,我微信18795660386 QQ号 395959075
感谢!
发表于 2022-3-28 01:52:37 | 显示全部楼层
我想把角度头刀 ...
你好,可以交流一下吗,我现在对于非标刀具,还有刀柄这块导入UG编程想跟你交流一下
发表于 2022-4-8 10:27:04 | 显示全部楼层
可以加微信吗
GMT+8, 2025-4-30 14:03
