查看: 6150|回复: 16
[求助] 钣金内翻遍孔的边缘怎么处理才能不锋利
发表于 2019-5-26 12:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大神求助个问题:钣金内翻遍孔的边缘怎么处理才能不锋利呢?我打算翻遍孔加一个压死边,不知道加工上可不可行
 楼主| 发表于 2019-5-26 15:23:33 | 显示全部楼层
钣金内翻遍孔的边缘怎么处理才能不锋利
发表于 2019-5-26 16:14:27 | 显示全部楼层
你这是proe吧
 楼主| 发表于 2019-5-26 16:16:55 | 显示全部楼层
是的,最近刚学的,新公司要求;我的这个问题您能帮忙解答吗
发表于 2021-5-10 15:56:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这个好像UG做不出来,特别是内翻边
发表于 2021-5-18 09:05:26 | 显示全部楼层
折弯折不出的
发表于 2021-5-22 17:28:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
进来看看学习
发表于 2022-4-23 01:12:40 | 显示全部楼层
这在加工上是不可能不锋利的。材料破口撕裂存在的。画图怎么画都能实现。实际生产可以翻边后倒角。或者底孔用冲压的方式作出。然后向冲压起始边翻边。孔过大也不能这个操作。具体要看翻遍高度和孔径大小。
发表于 2022-6-29 14:45:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
进来看看学习
发表于 2022-7-9 09:21:33 | 显示全部楼层
你这个设想是无用理论,现实生产的工艺和材料属性决定了你这样设想是不合适的。但是,,板厚增加后,翻孔的孔径足够大,在拉伸后,孔边有足够高度和壁厚的情况下,板面的其它平面不会干涉卷边模具的情况下有可能实现你这个效果。但是,巨大的成本不符合开发需求。所以,这个设想在业界是没有人去提的。
GMT+8, 2025-4-19 10:48
