查看: 10887|回复: 9
[已回复] ug运动仿真-一个物体先滑动再以一点旋转90度
发表于 2019-5-25 10:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
25
发表于 2019-5-25 11:26:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
可以的,用装配菜单下的“序列”就可以做到,如果没有其它并联运动的话:
 楼主| 发表于 2019-5-27 15:58:17 | 显示全部楼层
用运动仿真怎么做呢  你用装配这个能发3D图看下吗  我用10.0的
25
发表于 2019-5-27 20:02:05 | 显示全部楼层
也可以的,只是需要多做几个连杆,然后辅助的连杆要隐藏掉。
25
发表于 2019-5-27 21:03:36 | 显示全部楼层
用运动仿真做的:前图是前台运动状态;后图是后台运动状态。
 楼主| 发表于 2019-6-1 10:08:15 | 显示全部楼层
HY1.zip (13.05 KB, 下载次数: 56) 谢谢你的回答  但还是不明白  我之前没接触到这块   所以不太懂  能不能帮忙把这个图做下  发我看下  我用ug10.0  谢谢
32
发表于 2019-6-4 14:18:17 | 显示全部楼层
我说用序列做的话,中间那么飘逸的漂移,运序列做手感要特别好。
发表于 2020-9-24 21:34:01 | 显示全部楼层
谢谢你!之前有个例子用运动仿真不会做,现在会了。
31
发表于 2020-10-10 08:39:35 | 显示全部楼层
用函数加辅助连杆
发表于 2021-8-24 09:37:27 | 显示全部楼层
哥们你会了吗?求指导,现在一直深陷在物体如何先X方向直线运动在旋转再Y方向直线运动再旋转再X方向直线运动的解题之中,实在是太难受了。
GMT+8, 2025-4-26 22:05
