查看: 17664|回复: 7
[求助] UG扫掠时经常会扭曲,如何解决?
发表于 2013-12-4 16:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG扫掠时经常会遇到这种情况,实体会扭曲,要怎么调整两个截面呢
2268
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-12-4 23:38:18 | 显示全部楼层
楼主的情况跟这个应该差不多
UG扫掠技巧
http://www.ugsnx.com/thread-10635-1-1.html
40
发表于 2013-12-5 01:38:45 | 显示全部楼层
看了上述帖子只能说细节决定成败。
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:00:51 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-12-4 23:38
楼主的情况跟这个应该差不多
非常谢谢,我把扫琼对齐方法改成根据点,好像也可以修改,这样做可以吗?有什么区别呢
发表于 2013-12-29 14:47:28 | 显示全部楼层
学习学习额
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-1-2 09:52:19 | 显示全部楼层
当然有区别。
采用点对齐的时候,UG的对齐方式是根据点的设置来的,也就是手动对齐,假如输入的点的位置偏离理想位置,扫掠曲面通样会出现扭曲或褶皱。
采用根据参数对齐的时候,UG自动根据截面曲线的参数来生成对齐的点,并且从曲线的起始位置沿着曲线的方向计算,能手动更改的只有曲线的方向和起始位置(截面曲线由多段曲线构成时可改变,且只能选择某段曲线的端点)。假如UG自动计算得到的对齐点之间存在交叉关系,曲面会出现扭曲或褶皱。
发表于 2020-9-9 16:44:16 | 显示全部楼层
clmwindenergy 发表于 2014-1-2 09:52
当然有区别。
采用点对齐的时候,UG的对齐方式是根据点的设置来的,也就是手动对齐,假如输入的点的位置 ...
那我用参数 扫略,出来扭曲  应该怎样解决
发表于 2020-9-26 19:36:09 | 显示全部楼层
副总经理 发表于 2013-12-4 23:38
楼主的情况跟这个应该差不多
这是那把壶的壶嘴吧  我画过,老是自相交,,就扫成这样了  调点也不让调 。删了  重新画线  一次扫过去就成了。。两个圈 位置点箭头方向一样
发表于 2024-1-29 10:22:32 | 显示全部楼层
我刚刚连续也是出现这个问题,后面按照大佬的方法把草图方向改了,就可以了
GMT+8, 2024-12-28 09:47
© 2001-2024 Discuz! Team.
