查看: 2860|回复: 4
[求助] NX Nastran 7.0 32-bit怎么安装到UG7.5后处理啊???
发表于 2013-12-4 16:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
}0~~CA1@[H3{ULI9NCCA7EI.jpg 我是这样的情况,这个软件应该怎么装啊,按照网上的装不起来- -我的ugii_ent。dat里面只有这个##     Copyright 1991 - 2009 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
#                                   All Rights Reserved.
# This file should be used to override any standard NX environment variables.
# The values defined here will take precedence over the NX values, as long as
# they are defined before the #include of ugii_env_ug.dat. This file will not
# be overwritten by an MR installation.
# Override any variables here.
# Do not define any variables after the #include below. They must be defined
# before the #include in order to override the NX defaults.
#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat
#include ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat
#endif
请大神看看是什么情况
40
发表于 2013-12-5 01:37:04 | 显示全部楼层
看不懂,顶顶贴。
 楼主| 发表于 2013-12-5 07:56:53 | 显示全部楼层
额。。。自己顶一下,坐等解答
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:17:01 | 显示全部楼层
{:tongue:}安装了本版的ug8.5之后就能进行后处理了
发表于 2013-12-26 20:52:52 | 显示全部楼层
你修改的环境设置文件不对
正确文件是       NX安装目录\UGII\ugii_env_ug.dat         大概有100多Kb
在这个文件里修改3个变量
1.       UGII_NX_NASTRAN="${UGII_BASE_DIR}\nxnastran\bin\nastran.exe"    / 告诉求解器NXnastran在哪里
2.       NXN_BASE=${UGII_BASE_DIR}\nxnastran       / 告诉求解器NXnastran的安装目录在哪里
3.       UGII_NX_NASTRAN_VERSION=7.0           /告诉求解器NXnastran的版本号
把上面3个变量改正确就好了.(当然前提是已经正确安装并正确运行了授权文件)
另外还得注意的是若NXnastran不是安装在NX的目录下就要用全路径形式,例如
UGII_NX_NASTRAN="C:\Program Files\Nxnastran\bin\nastran.exe"
这种方法也适合在NX里调用其他分析软件,如ANSYS,MSC_nastran,Abaqus等,都试过了,可以用的
GMT+8, 2025-1-18 17:58
