查看: 5784|回复: 5
[已回复] UG10.0导出STP不想隐藏的体导出来怎么办
发表于 2019-5-23 14:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMK9U@VRL7KU9]JAO_S6PC.png 4A]S3Z{F]KO2NZ2)BA3319E.png (ZFH9SLV2ILPY]VO~SNHTWD.png 麻烦各位帮我看下为什么导出时候已经选了导出自显示部件,打开后还是有很多建模时候留下的实体。这些实体本来我都是在专门放在一个图层里的。
发表于 2019-5-23 22:06:25 | 显示全部楼层
方法不对吧,应该在“要导出的数据”那选择导出“选定的对象”
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-23 14:57:24 | 显示全部楼层
我也经常这样,所以我导出两次把没用的删掉。
发表于 2019-5-23 16:41:11 | 显示全部楼层
导出的时候不要选导出整个部件,自己截的图也不看看
26
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:42:13 | 显示全部楼层
这样导出来没有装配关系的
50
发表于 2022-12-12 14:47:07 | 显示全部楼层
卡哇邦嘎3 发表于 2019-5-25 10:42
这样导出来没有装配关系的
对的,在装配导出stp,导整个,会把不想要的垃圾或者背面的一起导出了。。这还是没有CATIA科学。。。
GMT+8, 2025-2-1 06:42
