查看: 5357|回复: 1
[原创] 小石坝教你在CAD2018草图和注释中修改背景为白色或黑色!!
版主
发表于 2019-5-21 21:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着使用CAD软件的年轻化,95后甚至00后已经成为CAD软件不可忽视的用户了,这部分青年人,更喜欢使用14之后的版本,以及在草图和注释模式中绘制草图,有部分中年迫于潮流,也跟着在草图和注释中绘制草图,但是,在使用这中模式时,我们会遇到,打开网上下载的图纸,或者客户分享的图纸,发现图层带有不同的颜色,但是背景却是白色的,这就造成了很难去识图,所以就突然想到去把CAD的布局背景设置或者修改为黑色或者白色?但是具体怎么去做,有些小伙伴可能不知道如何在草图和注释模式中将背景由白色改为黑色!!今天小石坝就跟大家分享下。{:}{:}
问题:
解决操作步骤如下:
1)切换模式,由草图和注释切换到CAD经典模式。
2)在cad中间空白处,鼠标右击出现工具栏,点击最下面的“选项”如下图所示:
3)再出现的选项弹窗里面选择“显示”选项卡,然后找到下面的“颜色”按钮选项,鼠标左键单击,如下图所示:
4)单击之后在出现的对话框中选择“二维模型空间”-“统一背景”-“颜色”选择自己要设置的颜色,一般设置黑色或者白色,设置之后点击下方的“应用并关闭”,如下图所示:
5)然后返回选项卡,点击应用,然后再点击确定,即可完成cad背景颜色的设置。
这样就完成了在草图和注释中,将背景改为黑色或者白色啦!!{}{}希望小石坝分享的能帮助到你哦!!
最后,小石坝为大家创建了QQ交流群,欢迎大家提出宝贵的意见,也可以把自己问题提出来,大家一起交流进步,{:tongue:}
小石坝的QQ交流群:795536833 欢迎各位大佬的加入给各位大佬递茶
发表于 2019-5-31 12:46:08 | 显示全部楼层
厉害,学习了,
GMT+8, 2025-4-29 16:41
