查看: 2233|回复: 4
[求助] 碰穿好还是插穿好
发表于 2019-5-21 16:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模具分模时,经常碰到一些通孔,可以做插穿也可以做碰穿,没有其他因素的影响下,做插穿好还是碰穿好。各位大佬‘设计师‘前辈。
67
发表于 2019-5-21 20:31:56 | 显示全部楼层
个人认为孔内没有要求的情况下做插穿好,因为不管是碰穿还是插穿时间长了都有可能不穿,这样就产生的飞边,严重的就会堵孔,插穿的话就把这部分隐藏在了里面。当然这只是个人理解,仅供参考,具体产品还要具体分析。
 楼主| 发表于 2019-5-21 16:52:01 | 显示全部楼层
自己顶一下,我怕论坛里人多,压下去了
 楼主| 发表于 2019-5-21 16:53:46 | 显示全部楼层
很纠结这个问题,如果是插穿好,理由是什么,麻烦知道理由的大佬说一下原因,碰穿的也说一下。谢谢各位了
发表于 2019-5-21 18:45:06 | 显示全部楼层
这种还是看情况的,最好就有图。。这样才可以说的明白点
GMT+8, 2025-1-11 00:40
