查看: 8105|回复: 1
[分享] 技术贴(41)----Solidworks 2018 工程图中自动零件序号显示为“*”号的更改方法
版主
发表于 2019-5-17 18:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动零件序号显示为“*”号的更改方法
对于小石坝个人来讲,小石坝喜欢把一个产品的所有零配件综合在一个工程图文件里(见图 1),这样有许多好处:比如当打开本工程图后,可以很方便的找到或打开相应的零件或图纸,不容易出错。又比如如果需要打印图纸,那么一键就可以打印了。什么方便节省查找时间。当然还有许多好处,在此不一一例举。但这些“方便”也不是本文本次说明的重点。本次仅说明自动序号为“*”号时的设置。
在同文件中的的不同工程图,难免会碰到有多个装配图的情况,也就是说有总装配体和子装配体。当出现多个装配体体,就可能会有相应的明细表和零件序号。在此情况下,某些装配图中就可能出现自动零件序号为“*”的情况(如图 2):
图 2 中,是一个子装配体,受总装明细表的影响,其零件序号全部变成了“*”号,这样就无法明确的知道其与明细表中的对应关系。
其正确的对应关系应是这样(见图 3):
图 3
那么出现这种情况怎么办呢:下面是我试出的方法,也许还有更好的设置手段,以避免出现此情况。
解决方案:
1.首先需要对该装配图生成一个明细表。
2.然后右键点击要自动生成序号的视图,点击属性。
1)在弹出的工程视图属性框中选择:视图属性>零件序号:在其下拉菜单中选取相应的材料明细表就行了(本列中选择“材料明细表 3”),然后点击确定。
然后点选此视图,再点击“ QQ截图20190517181804111.jpg 自动序号”按扭,再在自动零件序号对话框中做一些需求格式调整就可以了。
最后,小石坝为大家创建了QQ交流群,欢迎大家提出宝贵的意见,也可以把自己问题提出来,大家一起交流进步,{:}
小石坝的QQ交流群:872466733 欢迎各位大佬的加入给各位大佬递茶
参与人数 1G币 +2 收起 理由
xjg* + 2 不错,支持你!
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
GMT+8, 2025-4-18 17:12
