查看: 9853|回复: 11
[悬赏] 求问大神,平面铣怎么将刀路延伸至零件外部,这样根本铣不干净
发表于 2019-5-17 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有就是切削层我设置的每刀下去2mm,但没有生效,这是为何
29
发表于 2019-5-24 09:39:16 | 显示全部楼层
设置合理,不需要任何辅助{:biggrin:}
发表于 2019-5-19 14:10:59 | 显示全部楼层
先回答你怎么刀路延伸
在非切削里面的进刀选项选择线性 然后设置长度和最小安全距离即可(看好单位大部分是默认刀具百分比)
然后切削深度不起作用是你的部件起始高度的问题
编辑边界,里面有个平面默认的是自动改成用户自定义。然后选择其实高度的平面即可
(图截屏完了不知道怎么发图,你就将就一下看字吧)
发表于 2019-5-17 11:15:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
在选择部件边界里把对应的边由相切改为对中,然后部件平面选择顶面就好了你说的两个问题
发表于 2019-5-17 15:27:28 | 显示全部楼层
延长进退刀就好了
发表于 2019-5-23 19:33:23 | 显示全部楼层
编的方法就不好      加个箱体   你要多长就多长     编程要多动脑筋
发表于 2019-6-12 09:51:21 | 显示全部楼层
加油加油{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2019-6-17 10:34:10 | 显示全部楼层
楼主用的是PLANAR_MILL
发表于 2019-8-10 16:05:55 | 显示全部楼层
面铣啊  face
发表于 2019-8-16 17:12:08 | 显示全部楼层
用错方法了,选线不要选面,平面选顶部,底面选底部
GMT+8, 2025-4-27 20:50
