查看: 6043|回复: 8
[分享] pm二粗
发表于 2019-5-16 14:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工思路:1、因为拉延模为铸造件,故先用r25球刀做出铸造毛坯,然后进行开粗加工。
2、 整体开粗刀路选用d63r8为一粗;d30r5二粗;r10三粗。
3、二粗方式一:d63r8一粗;二粗时直接使用残留模型进行二粗、编辑刀具路径;同样用残留模型进行三粗、编辑刀具路径。
4、二粗方式二:d63r8一粗;二粗时先新建残留边界,再使用残留模型进行二粗、最后编辑刀具路径;同样三粗时先构建残留边界再用残留模型生成刀具路径、再编辑刀具路径。
以上两种二粗方式的特点已经上传图片,欢迎各位老鸟就自身工作经验和工作习惯各抒己见。
66
发表于 2019-5-16 14:24:59 | 显示全部楼层
{:smile:}感谢分享~
发表于 2019-5-19 20:53:24 | 显示全部楼层
使用残留边界+残留模型的刀路,很难看,而且算的慢,算死很正常,不能采用
66
发表于 2019-5-19 21:45:12 | 显示全部楼层
PM跑曲面的时候,往复移刀的时候可以控制为圆弧吗?>还是只能直线?
 楼主| 发表于 2019-5-27 08:25:46 | 显示全部楼层
可以圆弧
 楼主| 发表于 2019-5-27 08:26:17 | 显示全部楼层
谢谢{}
66
发表于 2019-5-27 08:39:53 | 显示全部楼层
我意思是这个如图,能不能如图4这样
 楼主| 发表于 2019-5-27 09:47:38 | 显示全部楼层
使用残留模型,二粗的余量比一粗余量大0.2,检测材料厚度和二粗余量一致,但是刀路依然很乱,有什么好的解决办法
 楼主| 发表于 2019-5-27 10:04:46 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-5-27 08:39
我意思是这个如图,能不能如图4这样
我至少找到了两种解决方案,方案一:加工顺序里设置双相连接,制定圆弧半径;方案二:切入切出连接里面制定圆弧连接。上传图片太麻烦,玩不好{:cry:}
GMT+8, 2025-4-7 02:07
