用户名  找回密码
查看: 3988|回复: 5
[已解决] NX1863的倒角问题,大家试试。
发表于 2019-5-12 20:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,随便画个草图,然后拉伸进行倒角,当半径较小的时候正常,但当采用较大倒角时,倒出来的居然是歪的,大家可以试试看是不是这样。
不知道背后的规则体系是怎样的?
47
4万
发表于 2019-5-13 10:56:39 | 显示全部楼层
这个在倒圆角命令中的“溢出”的首选项中设置,不要勾选“沿边滚动”即可获得你要的结果!包括NX12.0 及NX各版本均如此。
67
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:47:24 | 显示全部楼层
感谢楼上道友解答,又试了一下,因为前面在creo和12中倒角不会往下跑,差别在于如果"修剪圆角"选项上不要打勾就可以实现这个效果。
发表于 2019-5-12 20:39:23 | 显示全部楼层
哪个版本?
发表于 2019-5-12 20:49:45 | 显示全部楼层
哪个版本
100
推广达人
发表于 2019-5-12 21:06:03 | 显示全部楼层
当到R角的半径大于两侧的边时,其中一侧会停止倒R。另一边继续延伸
发表于 2019-5-12 21:44:22 | 显示全部楼层
这个应该 是 在草图里倒角 还要约束的  我也不知道 你自己在找找看吧
67
 楼主| 发表于 2019-5-13 07:01:34 | 显示全部楼层
最新版
67
 楼主| 发表于 2019-5-13 07:02:46 | 显示全部楼层
如图,creo里面倒即使很大的角,也会到边停止,不会倒到下面去。
67
 楼主| 发表于 2019-5-13 07:16:07 | 显示全部楼层
12版没问题。
67
 楼主| 发表于 2019-5-13 07:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发到新手区了,链过来看看。1863刚升级好,试了一下,倒角大了就会出问题,12版和creo试过都正常,大家看看是怎么回事?
GMT+8, 2025-3-15 21:03
