楼主: jizhidexiaozhi
[求助] 毕业设计!急!怎么样修改已生成的模架尺寸?
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:49:21 | 显示全部楼层
这贴你都水
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:50:49 | 显示全部楼层
我杀了你 发表于 2019-5-13 00:16
不改变其他零件的情况下把模架的顶出距离加大20mm是不可能的     增加斜顶的长度
谢谢你
34
发表于 2019-5-13 08:54:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
你耗这么长时间,全改也改完了,有些东西是不能偷懒的,偷一个懒要堵几个窟窿的!得不偿失!耐心的改吧,自己总结出来的和别人告诉的毕竟不是一个层次的!别人告诉十遍不如自己总结一遍!
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:57:20 | 显示全部楼层
h2m-gb 发表于 2019-5-13 08:14
不改其它的你怎么增加顶出高度阿,不可能不改的
那我加高方铁,然后调整斜顶和顶针的长度是不是就可以了?
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:08:28 | 显示全部楼层
小酒窝* 发表于 2019-5-13 08:54
你耗这么长时间,全改也改完了,有些东西是不能偷懒的,偷一个懒要堵几个窟窿的!得不偿失!耐心的改吧,自 ...
谢谢的你忠告。我是第一次自学做注塑模具,我想的了两个方法:
1重新生成一个顶出距离大的模架,
2手动调整方铁高度,然后修改方铁和B板连接的螺钉以及斜顶、顶针长度
就是想知道有没有更省力的方法。还有我很纳闷,为什么模架的顶出距离和调入的不一样差了20mm
发表于 2019-5-13 10:13:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
运水怎么是在模胚上,而不是在模芯里呢?
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:19:58 | 显示全部楼层
kukuseisei 发表于 2019-5-13 10:13
运水怎么是在模胚上,而不是在模芯里呢?
我怕干涉或者安全距离不够。。。
运水我还没求差,那我等下修改一下。
谢谢指教
发表于 2019-5-13 11:38:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
全删除重来一遍
发表于 2019-5-13 11:56:06 | 显示全部楼层
改完板厚要按一下Enter键才可以显示正确顶出距离
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:58:19 | 显示全部楼层
谢谢你。我忘记自己改过C板了{:sweat:}
GMT+8, 2025-1-19 03:25
