查看: 5686|回复: 11
[求助] UG10.0等高出现这种刀路怎么解决
发表于 2019-5-11 13:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0等高出现这种刀路怎么解决
UG10.0等高出现这种刀路
UG10.0等高出现这种刀路
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-11 15:32:31 | 显示全部楼层
回到建模移除参数,然后重新选部件再生成程序看看
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:17:37 | 显示全部楼层
很感谢帮助{}   试了没有用
最后笨方法  延伸工件  滚刀加工的
发表于 2019-5-13 09:50:18 | 显示全部楼层
郑晨辉 发表于 2019-5-13 09:17
很感谢帮助   试了没有用
最后笨方法  延伸工件  滚刀加工的
切削层抬起来几个丝试试,还有没有最后一圈的刀路
发表于 2019-5-13 10:09:43 | 显示全部楼层
把底面也选上,公差放大点
发表于 2019-5-13 11:23:20 | 显示全部楼层
我也常碰到这一种事情  我都 是画一条线切掉多的刀路
发表于 2019-5-13 11:43:55 | 显示全部楼层
666666
发表于 2019-5-13 12:44:55 | 显示全部楼层
这看你是怎么设置的参数了,其中一个容易忽视的问题就是 你开粗的时候刀具设置了圆角。登高精铣的时候的刀具刀尖圆弧小于前者,就会出现这个一整圈的类似清根的刀路
 楼主| 发表于 2019-5-13 15:52:59 | 显示全部楼层
也是一样的  复制一个程序 出现的刀路都不一样  没办法 就延伸工件 滚刀走了 不会蹭到侧壁
 楼主| 发表于 2019-5-13 15:53:46 | 显示全部楼层
lj564105035 发表于 2019-5-13 12:44
这看你是怎么设置的参数了,其中一个容易忽视的问题就是 你开粗的时候刀具设置了圆角。登高精铣的时候的刀 ...
圆鼻刀加工的 6r0.5的刀
GMT+8, 2025-1-8 22:59
