查看: 8239|回复: 11
[求助] NX草图中,怎么标注圆柱直径
发表于 2019-5-11 08:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,草图中的尺寸怎么样像PROE中一样,直接可以用整个外径尺寸标注,不是和我图二那样标注,这样尺寸转到工程图中的时候就可以不用重复在标注了
发表于 2019-5-11 09:45:01 | 显示全部楼层
草图里面有个直径尺寸,你看看
发表于 2019-5-11 11:43:17 | 显示全部楼层
符号是没有的,只有制图中才有的,除非是圆弧或圆才有的,你这样标的是线性尺寸
57
 楼主| 发表于 2019-5-11 12:47:27 | 显示全部楼层
草图里面有直径尺寸的
57
 楼主| 发表于 2019-5-11 12:49:08 | 显示全部楼层
平推对面5坨便便 发表于 2019-5-11 09:45
草图里面有个直径尺寸,你看看
是有直径的尺寸,但是我们画轴的时候不都是画半个,旋转出来的吗,这样标注只能标个半径,不能直接标注直径
发表于 2019-5-11 14:38:03 | 显示全部楼层
一个草图就表达完的零件少,如果非要节约这部你可以反过来,工程图生成三维图。
发表于 2019-5-11 15:02:15 | 显示全部楼层
vandev 发表于 2019-5-11 12:49
是有直径的尺寸,但是我们画轴的时候不都是画半个,旋转出来的吗,这样标注只能标个半径,不能直接标注直 ...
对呀,只需要半径尺寸就好了哇
发表于 2019-5-11 15:50:47 | 显示全部楼层
直接导入CAD就可以了.
29
发表于 2019-5-11 15:53:00 | 显示全部楼层
设置前缀
57
 楼主| 发表于 2019-5-11 16:07:17 | 显示全部楼层
经常需要更改,改完二维改三维,太麻烦了
GMT+8, 2025-3-4 18:32
