楼主: wlnvzei
[1847系列] NX1847将无法打开NX1872的文件
发表于 2019-5-9 12:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 17:09:06 | 显示全部楼层
那么问题来了,为什么所有的三维软件都无法做到保存成低版本呢?而二维的CAD就可以?
128
中将
发表于 2019-5-9 17:23:49 | 显示全部楼层
以一個3歲小孩來說,當他長到5歲後他就穿不下3歲時的衣服,當他長到10歲時就穿不下5歲更別說3歲的衣服。
這個比喻說系統使用的變數,版本越高使用的語言變數會越多,低版版本當然認不得這些增加出來的變數。
发表于 2019-5-9 17:26:49 | 显示全部楼层
意思是二维的CAD软件事实上没有多少成长,衣服修修改改也能将就穿,而三维的就变化太大?
发表于 2019-5-9 20:03:42 | 显示全部楼层
wlnvzei 发表于 2019-5-9 10:42
哈 其实对大多数人来说升级确实没啥用
是的,确实没什么用
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2019-5-9 20:49:19 | 显示全部楼层
我来回答你这个问题吧,其实我早就说过,西门子目前的技术手段,不太可能出现,低版本能打开高版本的文件。
为什么低版本不能打开高版本的软件?
我随便提几个问题,大家思考一下,如果你是软件开发者,你怎么解决这个问题:
1. 在低版本中,有一个特征创建出来,它只要输入3个参数,而高版本里面,他要求输入5个参数;请问如果高版本里面创建的这个特征低版本打开的时候,它如何进行转换呢?
2. 假设在低版本中,针对某一个功能,做了一个算法,但是这个算法,美中不足,它只能有70%的成功率。而在高版本中,更改了算法,它成功率为90%,但是可能会出现,高版本中,对以前同样的操作,做出来的几何结果不一样。(因为高版算法更改,它做出来效果更好)如果在高版本里面创建对应的功能,低版本要打开它,请如何转换呢?
3. 在高版中新增加了一个特征用来建模,如果高版本中,用了这个命令来建模,请问低版本中,打开它的时候,如何识别这个特征呢?
以上是我随便说的几个问题,大家可以想想,如果要低版本打开高版本,那这些问题,怎么处理?
NX这些的软件之所以不断的升级,除了去解决低版本的BUG以外,还有就是新增加很多功能,改进算法,提升效率等。所以低版本打不开高版本的很正常。可能又有人说,为什么CAD可以啊?
很简单嘛,AutoCAD它像3D软件有feature(特征)这样的概念,它就是纯的线这些几何在屏幕上,所以高与打开它,就没有这个问题,对于其它3D软件,都有共同点,那就是打开它,可以再滚回编辑以前创建的过程。要满足这一点,软件中(feature)就得记录它对应的参数,而这些参数低版本与高版本不一样,所以就很难解决它们之间的相互转换。
理论上也可以通过几何识别,特别识别,然后转换成低版本,但对于商业的公司讲,没有付费,他们就不太愿意投入人力去研究它。
发表于 2019-6-16 17:13:34 | 显示全部楼层
有点跟不上了,更新的速度太快了,有些东西还是不太好用
发表于 2019-7-1 17:55:44 | 显示全部楼层
好像1872只加强了CAM方面的东西。
GMT+8, 2025-3-10 04:34
