查看: 10046|回复: 17
[1847系列] NX1847将无法打开NX1872的文件
发表于 2019-5-8 22:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX1872版本已经显示,保存的文件只能在NX1872或更高的版本内保存{:biggrin:},之前论坛的一些大神的猜测果然是对的,什么永远兼容还是不太可能得
后面还会有的版本是:
NX1847系列:1847, 1851, 1859, 1863 (19年5月), 1867 (19年6月)
NX1872系列:1872 (19年7月), 1876, 1880, 1884, 1892
从上图可以看到1872开始用的parasolid版本是31.1,而1847系列用的是31.0,按这个速度和兼容性未来将相当于半年一个大版本。想想以前至少1年才出一个大版本。
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2019-5-9 20:49:19 | 显示全部楼层
红豆骰子 发表于 2019-5-9 17:09
那么问题来了,为什么所有的三维软件都无法做到保存成低版本呢?而二维的CAD就可以?
我来回答你这个问题吧,其实我早就说过,西门子目前的技术手段,不太可能出现,低版本能打开高版本的文件。
为什么低版本不能打开高版本的软件?
我随便提几个问题,大家思考一下,如果你是软件开发者,你怎么解决这个问题:
1. 在低版本中,有一个特征创建出来,它只要输入3个参数,而高版本里面,他要求输入5个参数;请问如果高版本里面创建的这个特征低版本打开的时候,它如何进行转换呢?
2. 假设在低版本中,针对某一个功能,做了一个算法,但是这个算法,美中不足,它只能有70%的成功率。而在高版本中,更改了算法,它成功率为90%,但是可能会出现,高版本中,对以前同样的操作,做出来的几何结果不一样。(因为高版算法更改,它做出来效果更好)如果在高版本里面创建对应的功能,低版本要打开它,请如何转换呢?
3. 在高版中新增加了一个特征用来建模,如果高版本中,用了这个命令来建模,请问低版本中,打开它的时候,如何识别这个特征呢?
以上是我随便说的几个问题,大家可以想想,如果要低版本打开高版本,那这些问题,怎么处理?
NX这些的软件之所以不断的升级,除了去解决低版本的BUG以外,还有就是新增加很多功能,改进算法,提升效率等。所以低版本打不开高版本的很正常。可能又有人说,为什么CAD可以啊?
很简单嘛,AutoCAD它像3D软件有feature(特征)这样的概念,它就是纯的线这些几何在屏幕上,所以高与打开它,就没有这个问题,对于其它3D软件,都有共同点,那就是打开它,可以再滚回编辑以前创建的过程。要满足这一点,软件中(feature)就得记录它对应的参数,而这些参数低版本与高版本不一样,所以就很难解决它们之间的相互转换。
理论上也可以通过几何识别,特别识别,然后转换成低版本,但对于商业的公司讲,没有付费,他们就不太愿意投入人力去研究它。
128
中将
发表于 2019-5-9 17:23:49 | 显示全部楼层
以一個3歲小孩來說,當他長到5歲後他就穿不下3歲時的衣服,當他長到10歲時就穿不下5歲更別說3歲的衣服。
這個比喻說系統使用的變數,版本越高使用的語言變數會越多,低版版本當然認不得這些增加出來的變數。
发表于 2019-5-9 08:02:52 | 显示全部楼层
这样出新版,不好更新了不方便
发表于 2019-5-9 08:13:14 | 显示全部楼层
这样一年得忙着更新几次软件{:titter:}{:titter:}
发表于 2019-5-9 08:15:03 | 显示全部楼层
求他赶紧把BUG修复了就好了
40
发表于 2019-5-9 08:18:52 | 显示全部楼层
1847和1872两个分支有什么区别吗?
32
发表于 2019-5-9 08:20:10 | 显示全部楼层
图片哪里来的
发表于 2019-5-9 09:51:25 | 显示全部楼层
1872可以下载了吗?
禁止发言
发表于 2019-5-9 10:29:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2019-5-9 10:38:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
72
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:42:28 | 显示全部楼层
UG-NX宫 发表于 2019-5-9 10:38
有个机子毛用?
哈 其实对大多数人来说升级确实没啥用
GMT+8, 2025-3-10 05:03
