查看: 12265|回复: 11
[求助] Hypermill2018用鼠标移动、旋转图档卡顿,怎么解决?
发表于 2019-5-8 22:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
51之前用着好好的,51放假一周没用,现在打开图档时,创建工单、计算都没问题,就是移动模型、旋转模型时非常卡顿,新建一个图档,拖拽曲线时也非常卡顿,有没有大师遇见过,怎么解决的?
补充内容 (2019-9-21 10:13):
此贴终结,方法:卸载驱动,重新安装
发表于 2021-12-31 11:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
0月影0* 发表于 2019-8-1 10:34
看来是软件本身有问题咯。我的也有这种问题 ,我把“显示”改为“CPU”,病状稍有减轻。但没有完全好{:bigg ...
其它版本的codemeter能发我一份吗
 楼主| 发表于 2019-5-8 22:49:19 | 显示全部楼层
补充一下:用HyperCAD-s2018图档卡顿,编程模块创建工单、计算能正常使用
发表于 2019-6-22 23:35:01 | 显示全部楼层
我新买的电脑也出现这种情况无法解决,旋转移动部件的时候卡顿,比以前的旧电脑还卡顿。。。
发表于 2019-6-24 15:53:48 | 显示全部楼层
我的也卡顿 有时候就是点开一个对话框就卡住了 旋转不了,画面还停留在旋转之前的画面,要点一下右键或者点一下别的菜单就好了 ,没找到原因,不知道哪里没设置好还是怎么了
发表于 2019-6-28 13:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是,以前都不卡顿
发表于 2019-7-14 23:43:02 | 显示全部楼层
之前的我的也很卡 上周卸载了  今天没事有装了一下 不卡了{:titter:}
发表于 2019-7-18 22:20:05 | 显示全部楼层
2018卡顿的话可以在添加删除程序里卸载codemeter,如果软件能正常打开就不卡了,如果不能打开就再安装次2017.2,安装到跳出对话框“codemeter安装失败,是否继续”然后按“否”,实际上codemeter已经安装好了,2017.2也不用继续安装下去了。这时候2018应该可以正常使用不卡顿了
发表于 2019-8-1 10:34:05 | 显示全部楼层
看来是软件本身有问题咯。我的也有这种问题 ,我把“显示”改为“CPU”,病状稍有减轻。但没有完全好{:biggrin:}{:biggrin:}支持楼上说法!
我试下,在打开文档时速度快很多。(操作方法是将2018的CodeMeterRuntime卸掉,将其它版本的CodeMeterRuntime重新装上)
发表于 2021-12-31 10:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
redbox* 发表于 2019-7-18 22:20
2018卡顿的话可以在添加删除程序里卸载codemeter,如果软件能正常打开就不卡了,如果不能打开就再安装次201 ...
大哥,怎么重安装codemeter
GMT+8, 2025-4-28 07:28
