查看: 3532|回复: 1
[原创] 实现圆与连续闭合曲线的滚动(ug12.0)
发表于 2019-5-7 14:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0的版本在做圆与闭合连续曲线的滚动的时候,用的套路主要是数学中极限的思维,高中数学应该就接触过极限的概念,极限的概念这里我不在赘述,用了UG12.0后发现,做圆与闭合曲线的滚动就简单很多了,只需要勾选上线在线上的锁定滑动,就可以很容易就实现了。
接下来,我从草图开始,介绍ug12.0中通过滑动锁定实现纯滚动的仿真思路。
建立草图1,绘制图1所示的任意连续封闭样条曲线,草图中样条曲线内外的正7边形参考曲线主要是为了样条曲线取点方便。
图1 绘制封闭连续样条曲线
退出草图,建立如下表达式:
l=p18        //测量该样条曲线的长度值。
l1=l/3.5        //l1为在该样条曲线上滚动圆的周长
d=l1/pi()        //求出滚动圆的直径
再插入草图2,绘制图2所示的草图,圆与草图1样条曲线相切,圆的直径为d。圆的半径线段主要是用于仿真的时候观察滚动情况,而与该圆相切的线段主要用于仿真的时候,能够提供驱动。
图2 滚动圆和引导相切直线
完成草图2后,就可以进入到仿真模块,对滚动圆和相切线段分别建立连杆,相切线段原点出建立回转副,滚动圆和样条曲线线线相切,并勾选锁定滑动,如图3所示。相切直线和滚动圆线线相切,锁定滑动选项为空。
图3 勾选现在线上的锁定滑动
前面表达式我们规定滚动圆的直径为样条曲线的1/3.5,这样的话,滚动圆滚动7圈,即可以绕样条曲线转2圈而回到原地。为了驱动滚动圆,这里我们给回转副添加常规驱动(多项式),速度设为360°,解算方案这里我们设定时间为2s,步数为100,确定后进行求解。
切换到动画播放,即可得到图4所示的仿真效果动图。也可多添加几个滚动圆,每个滚动圆同样添加两个线在线上副,并勾选滚动圆和相切样条曲线的线在线上副设定中的锁定滑动选项,即可得到图5所示的动图效果(图示的曲线为草图的投影曲线)。
图4 滑动锁定后滚动圆在样条曲线上面无滑动滚动
图5 添加多个滚动圆的滚动情况
这里滚动圆的线速度并不是恒定的,如果要想滚动圆线速度恒定,可以在草图2中添加一个辅助圆,使得该圆心点在滚动圆的相切直线上,同时圆心也点在样条曲线上, 只需要把驱动加在后者的点在线上。  但实际的仿真效果会出现不确定情况,感兴趣的朋友可以自己试试看。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
优姬暗埃克斯 + 20 分享加分!
发表于 2024-6-25 23:48:45 | 显示全部楼层
非常不错的帖子,解决我的大问题,谢谢!
GMT+8, 2026-9-27 10:34
