查看: 21705|回复: 22
[已回复] MASTERCAM2019 卡顿
发表于 2019-5-4 10:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MASTERCAM2019 运行卡顿,好不习惯,有什么解决办法{:cry:}{:cry:}
发表于 2019-5-10 10:56:24 | 显示全部楼层
weichu886 发表于 2019-5-10 09:04
大神  2020启动要5分钟  怎么搞
2020 和以前的版本都不一样。2019以前的都是基于WIN7的,虽然能在WIN10下运行。2019是个过度。2020对机器的要求提高一大截,特别是内存分配方式。如果CPUi7以下,内存不足16,没有带GPU的图形卡,基本不要用,除非你只是打开看一下。
如果你的硬件配置不错,试一下我以前讲的方法,重装以下。用管理员权限。
顺手做个广告:承接各种稀奇古怪系统的后处理编写,X7-9, 2017-2019, 包括3D打印。
发表于 2019-5-9 16:37:52 | 显示全部楼层
1071717882 发表于 2019-5-8 19:24
系统里找到CODEMETER RUNTIME KIT,从系统里卸载这个软件,卸载前备份一下一个叫WibuCm64.dll的文件(c:/wi ...
高人都要卸载运行库!!!
如果没有运行库,你看Code Expert还能运行吗?你看高级曲面功能还能行吗?
跳出来的原因是CodeMeter的签名证书无效了,原因是给人动过了手脚了。HASH对不上了,系统要你确认是否要继续。
目前唯一发现没有签名问题的,是2017版包内的。或者X7包内的,就是以前要覆盖MASTERCAM.EXE的那些版本。后续不覆盖就能运行的包都有相同问题。
知其所以然者可然也。
发表于 2019-5-4 12:30:07 | 显示全部楼层
2017-2020~  运行最流畅的启动最快的就是2017~  后面的机器不好不要尝试了~太他吗折磨人了
发表于 2019-5-5 22:55:58 | 显示全部楼层
解决办法:
1. 准备:2017安装,2019/2020安装文件
2. 如果以前安装过,不要再安装虚拟USB。卸载:任何版本主程序,特别要卸载CodeMeter.  删除相应目录,以防残留。
3. 把2017的Code Meter安装文件复制到2019、2020的相应目录。
4. 用管理员安装2019/2020。 安装的CodeMeter是低版本的。解决卡顿和不断弹出的问题。
5. 如是集成显卡,打开“高级配置”,取消“硬件加速”。“打开任务管理”, 禁止Code Meter的启动。2019和2017一样快了。
发表于 2019-5-8 19:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
系统里找到CODEMETER RUNTIME KIT,从系统里卸载这个软件,卸载前备份一下一个叫WibuCm64.dll的文件(c:/windows/system32目录下面)因为卸载软件的时候会把这个文件也删除。最后把备份的这个文件拷贝回原来的目录。重新启动软件,就没这个烦人的东西出来了。测试后出程序没有问题,而且启动比原来快很多,
发表于 2019-5-10 09:04:07 | 显示全部楼层
kimit* 发表于 2019-5-9 16:37
高人都要卸载运行库!!!
大神  2020启动要5分钟  怎么搞
发表于 2019-8-12 14:16:58 | 显示全部楼层
高人都要卸载运行库!!!
卸载CodeMeter大概已经一年多了,各种功能随便用,每天使用编程没有出现你说的问题。只是卡顿无法解决。顺手做个广告:承接各种后处理编写,X7-9, 2017-2019, 宏程序三件函数后处理编写。
发表于 2019-8-17 14:28:23 | 显示全部楼层
kimit* 发表于 2019-5-5 22:55
解决办法:
2. 如果以前安装过,不要再安装虚拟USB。卸载:任何版 ...
请问大神2019、2020的 CodeMeter相应目录路径 是那哪里呢?
发表于 2020-2-19 16:30:28 | 显示全部楼层
非常正解
GMT+8, 2025-3-10 12:44
