查看: 2336|回复: 6
[原创] 墙绘心得分享
发表于 2019-4-30 20:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙绘心得分享
今天要拿出来跟大家分享的东西和仿真无关,只是也会用到ug,前几日,闲来无事,找了一张布依族纹饰的图案,绘到了组合柜的背板面,因为这个柜子背面正对通往阳台的过道,原先的背板也是用好几块料拼合起来的,颜色也不统一,影响美观,手头正好有几瓶丙烯漆,所以就打算在这个背板上面绘上地方特色图案,完工后的墙绘图案发到朋友圈,有几个朋友也很感兴趣是怎么完成的,这里我就将个人的操作流程分享出来。
房间的组合柜背板如图1所示, 尺寸为3610x1490(WxH),打开ug,在草图下面绘制3610x1490大小的矩形,然后将选好的图案插入到ug,调整图案中心与矩形的中心重合,并将图片缩放到矩形的最大可绘制区域,完成后如图2所示。
图1 原始背板情况
图2 调整光栅图像至背板矩形大小
从图中可以看出,图案是上下左右对称结构,局部图案自身也是对称结构,可以将整体图案分解成小图案,并标出小图案的定位尺寸,这里我都是按图案中小圆为参考基准进行定位,然后再根据标出的定位尺寸到实际背板上面用尺规进行定位,背板划线定位需要用到卷尺和丁字尺。
定位完成后,接下来就需要将电脑上的小图案拓印到背板上面,需要用到复写纸,透明纸,软硬芯的绘图铅笔各1支(我用的是5b和3h),橡皮檫,如图3所示,最好再有可以当做显示器的液晶电视。
图3 拓印所需要的工具
将液晶电视当做笔记本电脑的显示器,草图下面在要拓印的图案上面绘制一个尽可能大的基准圆,比如我要拓印部分的图案最大矩形尺寸为300x280,在图案上面可以绘制一个直径为300的圆,然后裁剪一张350X350大小的透明纸,并用圆规在纸的中心绘制一个直径为300的圆,电脑上动态缩放该部分图案,直到透明纸上的圆跟液晶电视上面的圆基本上重合,此时显示的图案大小跟背板所需的图案大小就是1:1的关系。用纸胶带将透明纸固定在液晶电视上面,用5b铅笔拓出所要的图案部分,完成后,在透明纸上面附上复写纸,再去背板的定位位置上,用3h绘图铅笔,重新描图,就可以将该部分的图案等比例的拓印到背板上面。
因为图案都是上下左右对称,一张拓印的透明纸可以用4次,拓印后可以用马克笔加粗线条,拓印完所有的图案后,将需要上色的部分在ps下面进行更改,现有的丙烯漆只有黑,白,红三种颜色可用,更改后的颜色如图4所示。
图4 根据现有涂料更改原图部分颜色
图案打底工作和上色方案确定后,剩下来的工作就是将颜料按方案进行上色,图5,图6,图7为图案拓印,上色中和上色完工后的效果。
图5 图案的拓印
图6 图案的上色
图7 图案上色完成
end
参与人数 1G币 +25 收起 理由
3D世界网-零 + 25 原创加分!
发表于 2019-4-30 23:07:31 | 显示全部楼层
楼主手艺很好啊
发表于 2019-5-10 09:08:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果有投影仪……
115
 楼主| 发表于 2019-5-10 10:28:34 来自手机 | 显示全部楼层
逆光、 发表于 2019-5-10 09:08
如果有投影仪……
这个……请忽略文中的原始操作,可能真的是贫穷限制了我的想象,有机会我也弄个投影仪玩玩。
发表于 2020-7-10 09:12:34 | 显示全部楼层
{}动手达人。。。。
31
发表于 2020-7-17 08:10:53 | 显示全部楼层
楼主真的是淫才,什么都会
发表于 2022-6-10 10:46:07 | 显示全部楼层
是的哈,投影仪,简单粗暴{:}
GMT+8, 2025-1-31 10:18
